Беда не приходит одна... Завёлся.
Раскоксовывать или сразу разбирать?
  • Пробовать раскоксовывать
  • Разбирать
Андрей ответил уже.
Да главное ошметков нет ) ) В принципе кольцам лопаться не счего ,мотор работал в нормальном режиме. Шлак надо вымывать из канавок. Вот это проблема.
куском старого кольца канавка чистится очень быстро.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не знаю, можно ли открутить шатуны, а снять поддон с победы не снимая движка можно. Проверено на днях. В принципе открутить подушки, а движку не вынимать. Повыеживаться можно. Была бы яма. ( подъёмник не катит, так как мотор подвешивать не за что).
На подъемнике можно тоже.
У меня нет ни ямы не подъёмника, я снимал однажды поддон картера с двигателя на машине, без вывешивания ) снять его ещё как то можно, и поставить можно, проблема была в том что при сборке равномерно обжать все болты так чтоб потом ничего не текло это надо быть Девидом Коперфильдом. К тем болтам что под балкой доступа недостаточно их только от руки и можно затянуть. Может какой-то гибкий шарнирный ключ для этого сгодиться.
Слей масло.
отпусти подушки -2 шт. патрубки, привод карбюратора если у тебя не тросик... третью подушку отпусти когда будешь внизу.
Подними передок машинки
Подставь под колеса передние,см по 30 подставки,так тебе будет места внизу больше,если вышее то будет неудобно сверху доставать поршня с шатунами и вообще там ковыряться.
домкратиком подними моторчик...при подьеме мотора смотри,чтобы ничего не оборвать при подъеме движка, не спеши.
между подушками и опорами мотора ставь брусочки деревянные см по 3-5 хватит.
ковыряешься....собираешь.
зажми гайки поддона с помощью малого "карданчика".
за пол дня можно сделать,если все железки запасные под рукой.
Так примерно и думал поступить, но тут второй и самый главный вопрос, удобно ли, а скорее даже доступно ли будет открутить крышки шатунов 1го и 2го цилиндра.
для этого и приподымается мотор,карданчик и там сгодится...
начни, а там все по ходу само собой пойдет.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Мы говорили про оТкручивание шатунов не снимая мотора. Поэтому наверное мотор лучше все таки подвесить.
Акелла33
Владимир
Для начала попробуй раскоксовку колец сделать. У меня на Хендай Санта фе 2,4 2001 года была проблема жора масла, у них вообще этот мотор склонен к повышенному его расходу как раз из за залегания маслосъемных. Купил средство Лавр для раскоксовки, залил через свечи, через часов 12 покрутил стартером, буквально 2-3 секунды. Залил еще средства и оставил на пару дней. Потом сделал промывку масляной системы. Расход масла упал с 1 литра на 500-700 км до 1л на 1000-1200. Но это все равно много. Тысяч через 5000 км повторил процедуру. После этого за поездку в Беларусь 2300 км на высокой скорости съел около 800 мл масла. Приехал с Беларуси, сразу в Питер, еще 2000, съел примерно так же. Это уже нормально для мотора с пробего301000 км. И обязательно сменить марку масла. А разобрать никогда не поздно. Если бы лопнуло кольцо в одном цилиндре, было бы незаметно, скорее всего, а во всех 4 или 3 - маловероятно. А темостат у тебя на сколько градусов? Может недогревается ...
Реакции: Mankus
Если что у меня есть лебедка и "П"-образная хренота, чтоб двигло вынуть, а у соседа есть большой гараж с ямой. Если дать ему денег, он туда пустит.
о! Если приеду к тебе на выхи вкладыши менять )
Реакции: Mankus
Во, я даже фото нашел, как это выглядит)
ну выглядит так се... если честно )
на самом деле с полным выниманием мотора работы не на один день, это снять коробас, отключит тяги, снять радиатор, а соответственно и облицовку... потом всё в обратном порядке... поэтому хотелось бы обойтись просто приподыманием мотора )
П.с.
Какой красивый коллектор на грязном моторе )
сними голову .... это 5 минут, что увидишь - расскажешь...
я думаю диагноз будет понятен )
какой ты быстрый, открутить 20 гаек, скинуть патрубки охлаждения отопления, карбюратор, потом новая прокладка всё собрать, протянуть 5 раз... чтобы ничего не увидеть? )
я что-то начинаю сомневаться в твоей технической грамотности )))
ну... если достать его проще...вперед
я тебе предлагаю простой вариант
стартер работает? ...
решай сам .. мне по боку как-то , твое умозаключение о моей технической грамоте...уж прости
....поэтому хотелось бы обойтись просто приподыманием мотора
Весьма неправильный подход.
Если нужно,с помощью лебедки , я один и один помощник ,снимаю двигатель часа за два, и так же ставлю.
