Капремонт двигателя м20
CARS
voentex.ru
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Не думаю, ресурс у родных вкладышей не такой уж и большой, а учитывая что вал уже сильно проточен больше чем на 30 000 км я бы не расчитывал. Пока коленвалы еще есть, можно купить приличный и не извращаться. Вот когда они закончаться (лет через 15 примерно) тогда будем наплавлять шейки, искать вкладыши -1,5 и т.д. Ну чисто мое мнение.
Посему логично нормальные коленвалы пока поберечь и ездить на 1.25 и 1.5, если удастся найти вкладыши
Канавка, показанная на снимке, служит для сброса масла в карьер. Такое кольцо называют скребковым, и устанавливают канавкой вниз, в сторону картера.
Кольцо может иметь фаску с углом в 45 градусов. Смысл её - также в снятии излишков масла со стенок цилиндра. Кольцо с фаской ставится фаской вверх.
Всем Доброго Дня :)
Начинаю сибирать двигатель. Появляются вопросы:
1) Как правильно собирать поршни с шатунами, т.е. как правильно вставлять пальцы. Сегодня попробовал следующим способом: Залил поршень кипятком, подождал, достал его и попробовал вставить палец от руки. Не очень то у меня и получилось :) Нужны советы :)
Всегда грею поршни прямо на плите,электрической до 90-100 Цельсиев.В нагретий поршень палец входить совершенно свободно от нажатия пальца.
Теперь их надо взвесить, еше раз.
pashin_aleksei
Всем привет) Подскажите, какой смысл "флажков" в заднем подшипнике коленвала? Они просто как прокладки между крышкой и блоком или у них есть еще какой-то смысл?
vavan.k
Ангарск
Я бы ещё юбку поршней тефлонкой покрыл, эффект заметный. У себя на всех движках такую процедуру делаю. Да и ещё по распредвалам вернее по втулкам. Растачивать на токарном станке хорошо, но соосность и зазоры не на 5 баллов. Я сделал проще, правда придётся пожертвовать одни хорошим распредвалом. Когда-то у меня была зиловская развёртка, по тому-же принципу изготовил волговскую, победовскую и 51-ю. Пользуюсь ими не один десяток лет, замечаний ни когда не было.
А нельзя-чертеж или фото развертка чудесной ?
vavan.k
Ангарск
Я так понял берется новый распред и болгаркой на шейках детаются продольные канавки по типу развертки.
Точно так, плюс приварил трубу с ручкой для вращения. Если интересно могу сбросить фото, но только завтра.
Думаю фото будут интересны не только мне
Нельзя на токарном станке.Есть специальные станки для разточки подшипников,расточка производится борштангой.А развертка вообще прошлый век.
vavan.k
Ангарск
Ну может быть для центральных районов нашей необъятной развёртка и вчерашний век, а для нас это самое то, в наше время, даже самодельная. По тому как борштангу в последний раз я держал в руках в середине нулевых, а станок где она применялась ещё раньше ушёл в чермет. Посмотрели-бы на чём мы сейчас работаем, после перестройки. Фото постараюсь сделать завтра.
Красиво. А как набивку ставили?
pashin_aleksei
Не кантователь не смущвет, интересна технология. Точили оправку или так клали, обжимая по валу.
pashin_aleksei
Tarasov (MetalHeart)
Красиво!
А блок то зелёненьким был) У меня тот же колор)
