Вопросы по салону М20 и не только
тут всё верно нарисовано. я использую эл. провод, 3,5 мм наружным Диаметром и этот провод обшивается вручную(так было на заводе), вплотную к основному жгуту.
так-же обязательно пришивается ещё детали, определённым образом.. -- картон, размером 27 х 250 мм и дополнительный кусок ленты длиной 35-40см. несколько лет назад я давал картинки на форуме.
Огромнейшее спасибо это очень ценная информациях!!!
Вместо картонки наверное можно и капроновый лист приточить, это ведь косточка для ствола уплотненителя?
Длинна переднего ограничителя. 200 мм.
Реакции: Pika
18 мм по центру прутка !
Реакции: Pika
По стойкам опускных зад и окантовке переднего опускного - клепки ф=3мм L=6мм есть самовытяжные нерж. «Зубр», по моему ММГ искал. Можно даже без стержня бородком развальцовывать, стержень легко улаляется.
Малыши прямые !
сашок8
московская область
По левой стороне у моей тоже такая же картина с 10 и 15мм., не стал фотать, подумал что у практикантов рука дрогнула и так отсверлили, но похоже это диагноз)))
А право так же как моя фотка или зеркально???
А у меня переходная модель :)
Два ряда !
Реакции: БЕГИмот
Нашлепки в цвет кузова или цинк?
sewer29
ВЛАДИМИР
Оставлю еще здесь)
Дайте привязку отверстий крепления масленки от базы : болты крепления крыла и торец брызговика где радиатор живет.
Спасибо заранее!
Как правильно собирается подлокотник, он же внутренняя ручка?
Снял обшивку - в утиль, каучук по швам разделенный, снял с каркаса, каркасы отремонтировал, покрасил.
Требуется ли герметизация или проклейка каучука к каркасу или обтягивается обшивкой?
Сомнения на счет подвижек каучука на каркасе.
