После пришло время для приведения в порядок патрона. Как писал выше, раннее был куплен б/у польский патрон СТ-160ПФ4 81года. Патрон был разобран, внутри была заводская смазка, и немного мусора, все промыл, высушил и собрал, на сухую. Кто-то из токарей так и собирает, на сухую. Но это неправильно. Оказывается внутри патрона используется специальная смазка с сульфидом молибдена, чтобы она не задерживала на себе пыль и мусор и не разлеталась от центробежной силы. Смазку заказал и принялся к рассточке кулачков.
При рассточке кулачки должны быть «сжаты» в передней части. Для этого использовал так называемый «краб». Результат не очень понравился биение шлифованного вала 0.03мм.
На передней плоскости кулачков уже были проделаны отверстия. Это второй способ «сжать» кулачки при рассточке. Выточил пальцы, закалил их, подобрал и разобрал подшипник. Зажал кулачками внешнюю обойму подшипника. Результат оказался лучше 0.02мм.
Для рассточки использовал специальный резец с эльборовой вставкой.
