Ремонт рулевого редуктора... Help!
Vlad163
Разобрал свой рулевой редуктор.Червяк на валу рулевого управления поеденный весь. Со стороны крышки, где регулировочные прокладки есть кольцо уплотнительное.Номер 20-3401036.В магазинах не нашел, где брать не ясно,то что оно там находясь в маслянной ванне чего-то уплотнить может - сомневаюсь, может можно чем заменить?.Вал сошки как понял прочитав тему с УАЗа брать в комплекте с роликом ,короткий, а вот червяк только с ГАЗ 24-3110 без ГУР.Разве УАЗовский червяк не подойдет?Или у них может внутренние диаметры разные?
Vlad163
Опять засада :evil: Те валы сошки УАЗ, что продают имеют ролик большего диаметра, и у ролика две канавки вместо одной.Выше Победовского где-то на 5-7 мм.Других нет.И вообще, чет я запутался: позиция 32 по каталогу есть (20-2402043-Р Кольцо подшипника), а пофакту когда разобрал его не было, подшипник новый купил, без люфта садится на вал, плотно так туда врядли кольцо вставить :shock:.Подшипник без кольца продаётся.Подскажите кто ремонтировал редуктор, в чем дело?
P/S позиция 32 кольцо подшипника осталось на валу, поэтому и не заметил, но всё равно где новое кольцо взять - не ясно.
Vlad163
Так как поиски набивки из пробки не увенчались успехом, а масло чтоб не выливалось хочется, посетила меня крамольная мысль - что если изнутри редуктора со стороны подшипника поставить УАЗо сальник номер 469-3401069 с размерами 23х35х7, как это в принципе реализовано у УАЗа позиция 14.Но так как редуктор УАЗа не разбирал никогда,но слышал здесь на форуме, что УАЗовский рулевой и Победовский чуть ли не взаимозаменяемы еслиб не длина рулевого вала, хочу спросить совета у тех кто с УАЗом сталкивался: на какой глубине стоит сальник у УАЗа(то есть какое расстояние от сальника до подшипника?) и какой наружный диаметр у УАЗовского хвостовика, то есть чтоб толщины стенки победовского хвостовика хватило.??
Vlad163
Латыш сказал(а):
Приезжай в Уфу, помогу с ремонтом.
Подскажите чем правильный УАЗо вал отличается от неправильного?У них высота разная как я понял.Сколько примерно разница по высоте составляет.И ещё: у правильного УАЗо вала ролик по диаметру такой же как у Победы?
Vlad163
Makc сказал(а):
Вот еще нашел ролик с валиком сошки в сборе, правда ценник негуманный, порядка 75 долл.
Вот этот УАЗо вал неправильный.Держал такой в руках.У него ролик большего диаметра и высота больше где-то на 7мм.
valentin.kryloff
МО
Естественно, надо и червяк уазкин под этот ролик.
Vlad163
УАЗкин червяк не меньше волговского.Ось червяка и ось вала сошки перпендикулярны и между собой имеют постоянный размер который ограничивается размерами картера рулевого механизма.Какой червяк не ставь, ролик с фото не войдет, так как диаметр у него больше. чем у родного победовского.
Vlad163
Anton_ сказал(а):
Латыш сказал(а):
Можно конечно и резину от безвыходности. Может можно еще и сальник подходящего размера поискать, не кто же вроде не искал.
Я искал.....ни чего не подошло))
А на самом деле он есть! Сальник размер 22х30х7.Диаметр нашего вала 23мм.С учетом того, что рулевые валы у всех потерты в этом месте от старой задубевшей пробковой набивки, размер сальника 22мм самое то.Посадочное в рулевом редукторе 30мм.Высота посадочного в рулевом 6мм.Бъется покаталогу CORTECO, по номеру 12007356B.Используется в рулевом каго-го то Санг Ёнга.Так же сальник с такими размерами ставится в лодочные моторы типа Москва 10-12 на коленвал.
Vlad163
Кто знает размеры детали 26 (20-3401036 Кольцо уплотнительное ), или может кто какую манжету вместо него ставил.Очень надо.
Vlad163
Что же за напасть на мой рулевой редуктор.Начал собирать обратил внимание что вал имеет небольшое биение, чуть чуть.Биение наблюдается в том месте где вал из картера рулевого редуктора выходит, ну в том месте, где ставится пресловутый сальник с пробковой набивкой.Что же делать ? Забить?Кто сталкивался подскажите.
Vlad163
Латыш сказал(а):
Биение или люфт? Если люфт то надо прокладками регулировать, то есть убирать. А если биение, то у меня тоже биение было видно когда вал рулем крутил, так и поставил, вроде не на что не влияет.
Люфт прокладками убрал.Все хорошо получилось.Биение небольшое у вала.Когда вал крутишь на выходе из рулевого видно.Прикладывал вал к правилу строительному, небольшой изгиб от середины где-то и до того места где червяк.Ну с волосок.Если пальцем прижать к правилу :D исчезает.
Vlad163
Латыш сказал(а):
Только вот подумалось, что когда кожух рулевого вала зажимаем к приборной панели вал в нем фиксируется, пусть и через подшипник.Если крутить вал, то редуктор будет хоть и не много, но шевелится.После, когда прикрутим редуктор к кузову и редуктор встанет жестко, то есть не будет шевелится, вал может начать играть внутри кожуха-трубы.Как бы не сломался вал, случаи такие ведь были.Либо быть может вал там в кожухе сам отцентруется после нескольких поворотов, а чтоб это произошло надо чтоб панель приборов чуть сыграла и подшипник на оси вала верхний встал на одну ось с подшипниками червяка.Как совместить ось червяка и ось верхнего подшипника, чтоб точно получилось, не знаю.В сомненьях что-то..
Изгиб вала влияет на подшипник колонки. Самое худшее - разрушение подшипника и заклинивание вала. Для этого погнутость должна быть около сантиметра на длину. Около 5 мм изгиб будет давать биение руля. Тот изгиб, что озвучен , незначителен и , если не заметен на руле, не страшен.
В принципе вал можно править. Даже руками. Зажав один конец. Но необходим некоторый навык работы руками. И понимание своих действий.
Разобрал рулевой редукто, есть пара вопросов:
1. Как извлечь чертов подшипник из крышки? Я себе весь мозг сломал. Он был разбит и сепаратор с роликами высыпался, а наружнее кольцо осталось :)
Все остальные вытащил, а этот фиг.
2. Странная конструкция крышки:
По-моему она просто запрограммирована на то, чтобы течь. Как лучше поступить-залудить стык? Или выкинуть трубку нафиг, просверлить дырку поширше и выточив новую трубку с натягом забить в крышку?
eugenese
VOLK56 сказал(а):
Набираться опыта на ремонте рулевого управления безрассудно.
ремонтировать нужно при непосредственном привлечении специалиста.
И колеса накачивать и менять только специалистам. Особенно на передней оси. Так как потеря переднего колеса чревата. :)
иван сергеевич
Алтайский край
Можно полуавтоматом приварить к наружнему кольцу - шайбу или заглушку подходящего диаметра, а потом через резьбовое отверстие выбить при помощи молотка, зубила и какой то матери :D
Если бы у меня была сварка я бы не спрашивал :) А поскольку у меня ее сейчас нет, то это и стало проблемой.
eugenese
В городе нигде глушители не ремонтируют? Подъехать, да прихватить.
Vasia
Чебоксары
Червяки на рулевой редуктор Победы и ГАЗ-21 идут только свои, такие еще ставились на ранние УАЗы до 1965 г., роликов это тоже касается. Червяк от ГАЗ-24 имеет равную с победовским длину, но меньший диаметр; червяк УАЗа имеет одинаковый диаметр, но длиннее. Так что ни тот, ни другой не подходит. По поводу ролика, на 24-ке он вообще другой, с более длинным хвостом и трехручейковый; на УАЗе он двухручейковый, но, как уже было замечено, диаметр ролика больше. От ГАЗ-69 подходят, только длина вала другая.
Надо смотреть еще втулку, чтоб она без задиров и т.д. была, если имеет снимаете ее, и устанавливаете новую, затем развернув ее. Втулка и сальник продаются в УАЗовском магазине.
