Помощь по запчастям
Кирилл
Andrey1992 сказал(а):
Каталог 60-года у меня в гараже остался, но ручка просто одевается на вал антенны с лыской и крепится винтом. Пружинок там быть не должно. А видно как ручка перемещается по валу? или может пружинит вся антенна, а ручка прилипла?
Скорее всего прилипла, я просто думал, может она там на резьбе, побоялся сдергивать. Т.е. можно аккуратно, но сильно сдернуть ручку?
Акуратно потянуть, покачивая из стороны в сторону, постепенно увеличивая усилие. Винт выкрутить полностью.
Если ручка плохая возьмите молоток :)
Кирилл
Буду пробовать, спасибо за подсказку!:) Ручку жалко, еще хорошая. А можно повзаимствовать на какое-то время каталог, для отсканировать? у меня он 55 года, там плюшек некоторых нет:)
Каталог у меня самого скан, но довольно приличный. Если интересно-пожалуйста.
Может, WD-40 эту ручку спрыснуть?
Кирилл
Предварительно собрал птичку, помогите прояснить несколько моментов:
1. По краям орнаменты выступают за границы прокладки, так не должно быть? Прокладка родная, но разбирал не я, как было до этого, не видел. Новодельная прокладка не страдает таким дефектом, везде ровно выступает?
2. Винты красятся в цвет птички?
3. 2 прокладки под стеклами пришли в негодность, нет ли у кого выкроек данных деталей, чтоб можно было вырезать из подручных материалов.
Tarasov (MetalHeart)
С новоделом осторожней, если есть возможность, подбирать прикладывая по месту, лучше так и сделать. К счастью, новодела много и практически весь ассортимент представлен на выставках. Прокладки под стеклами для клонирования можно искать у меня, но находятся они в области (г. Реутов).
Кирилл
Кажется, есть повод привезти инструкции лично:))
Добро пожаловать) Но лучше я сначала найду искомое и отпишусь Вам в личку.
Кирилл
Прошу опять наставить на путь истинный, что делать с деталями такого плана после пескоструйки? Есть ли вообще смысл песочить деталь, если она новая, но при этом поржавела? Просто одно дело птичка, её отпесочил, покрасил, и она висит себе на машине, другое дело деталь, которая подвергается нагрузкам. К тому же, что с ней делать после пескоструя, ведь она не была крашенная, чем её покрывать, чтоб опять не заржавела. Кстати, теперь песочу электрокорундом, явно лучше песка получается:)
Если деталь отпесочена её теперь надо зашлифовать до получения гладкой поверхности как на валу так внутри отверстия.
Кирилл
А каверны залудить?
Каверны?
Кирилл
раковины от ржавчины, на валу вылезли после пескоструйки. Или надо шлифовать, пока их не удалишь? Хотя в этом случае диаметр же изменится...
Диаметр у вас и так уже изменился и каждой обработкой всё сильнее и сильные будет меняться. Подумайте над методикой восстановление сопряжения деталей или про покупку новой такой детали.
Кирилл
Спасибо, Артём, я всё равно эту детальку просто для экспериментов песочил, в коробку пихать её не буду. А микроны, съеденные песком, сильно важны при сопряжении таких деталей? Насколько я понимаю, ведь самое главное, чтоб сальник боковой крышки при этом не протекал, а в сальнике пружинка должна обжать этот переключатель... Наверно, пока не соберу все в кучу, не пойму, где накосячил:)
Кирилл
Помогите советом, пытаюсь реанимировать движок, а он сопротивляется. Искра на всех 4 свечах есть, но 3 свечи сухие, из коллектора смесь не поступает. Залили прямо в коллектор бензина, все равно до цилиндров не доходит, клапана сухие. Не может же быть, чтоб каналы коллекторные забились?
Jolly Roger
СПб
компрессию мерили?
Сколько залили? Моя иногда не заводилась, пока не остограммится! :D
Кирилл
Не меряли, компрессометра нет, а разве компрессию не на прогретом движке меряют? Мы его даже завести не смогли еще.
