Победа из Старой Руссы (JFer)
Отличные фото!!!
Места красивые и машинка прилично смотрится!
С удачной поездкой на Ильмень поздравляю! Жара какая была, что уж о скорости говорить.
JFer
Старая Русса, Новгородская область
И так, продолжается восстановление Победы.
Начали делать еще зимой. Делают только отец со сварщиком. Дело медленно но верно движется)
Недавно приехал в Руссу, и начал по-тихоньку помогать делать Победку)
Пока меня не было сделали всю левую сторону: порог, задний закат, доделали все крылья (осталось только зачистить да заделать мелкие дырки).
Вот приступили к правой стороне. Резали долго, т.к. там много слоев было.
Порог.. внутри куча мусора и гнилья было. даже цоколь от лампочки нашли)
Пирог)
Так выглядит закат... весь перевареный и мятый..
Восстановили клыки.
были такие
стали:
Пока все. Делаем все сами с минимум затрат. Получается вроде нормально. Форма порога вроде немного отличается, т.к. на чертеже, как мне сказали, был неверный размер, пришлось гнуть на месте.
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Получается очень даже 8) Удачи с продолжением.... :lol:
А где хромировали клыки?
JFer
У нас в городе на авиаремонтном заводе. Только это не трехслойное покрытие типа медь-никель-хром. Это два слоя хрома.
тогда надо их натирать хорошим слоем консерванта для хрома и после дождя обязательно вытирать насухо, иначе пару месяцев и все вернется назад. Хром в системе медь-никель-хром играет роль лака в окраске, не более. Положенный на сталь он может работать дома на стенке или на крайняк в салоне при наличии сухого гаража для хранения, иначе точки неизбежны. А адгезия к стали по сравнению с медью - никакая :(
Евгений, с возвращением, не исчезай!
Удачи в ремонте!
JFer
Работы идут. Медленно но верно. По несколько часов в день.
Готовый короб и внутренняя часть стойки
Пока отец со сварщиком делали правую сторону, я зачищал сварные швы на левой. Пару дней ходил с трясущимися руками и со звоном в ушах))
Через какое-то время приварили нижнюю петлю задней двери, навесили и отрегулировали.
Т.к. она в более менее хорошем состоянии по ней выставили порог. Пришлось повозиться.
Передняя дверь будет перевариваться.
Вот сегодня начали делать заднюю арку. Отрезаем, гнем, варим. И так много много раз)
На этом пока все. Скоро опять уезжаю в Москву и не получится помогать...
Прикупили несколько нужных деталей. Радиатор, комплект родных колес, решетку радиатора (тельняшка), с ней тоже много возни будет. Спасибо за все это соклубникам! ;) Да и вообще спасибо форуму. Много полезного узнаю. Смотрим на фотографии и хоть немного пытаемся ровняться на более опытных коллег)
То, что работа движется вперед это хорошо!
Заставили задуматься два момента
1."Через какое-то время приварили нижнюю петлю задней двери"
Что так прям сваркой и приварили?
2. Толщина стали порогов видимо 2мм? Форма похожа, но вот излишняя толщина не к чему. Основную жесткость конструкции придают короба, порог больше декоративная деталь.
JFer
Оговорился конечно. Не саму петлю приварили, а площадку под нее. С углублением на внутренней части как на родной стойке. А уж петлю прикручивали винтами.
А толщина точно не 2мм. Короб вроде из 1,5. А порог 1,2. Позже еще уточню.
JFer
Брат съездил домой, сделал немного фото.
Доварили правую сторону. Приступили к полу...
закат
стойка
начали резать проблемные места в полике. обнаруживаются приличные слоеные пироги)
на правой стойке была вмятина, которую кто-то в свое время заделал оловом. решили убрать и заварить.
hippon
Сергиев Посад
вот с центральной стойкой достаточно мило получилось! есть чему поучиться, пригодится;)
JFer
Машина уже на стадии покраски) долго не писал. лень было) в основном только читал форум и собирал информацию)
выложу все что делалось до этого. работы жуть как много было)
Март 2012
Примерили предварительно каркас тельника. Законцовки делали заново, т.к. были сгнивши.
Зазоры
Апрель 2012
Задок у нас был битый. Крышка багажника восстановлена из того что было. Кривая конечно но что поделать) кузов с историей)
В полу некоторые гайки крепления черепахи были вырваны. Было принято решение вырезать и врезать новый металл с гайками.
Размечаем
Режем
Прикручиваем пластины к черепахе и подгоняем. Прихватываем.
Варим
Вот такой кусочек пола оставил себе на память))
JFer
Летом в 2012 году сварочные работы более менее были закончены. Вызывали сварщика только когда обнаружим какие нить дырки))
Ниши колес красим антикоррозийной краской.
Сняли стекла.
Думал будет кошмар под резинками) В итоге одно проблемное место спереди посередине лобового.
Снимаем краску смывкой
После снятия потолка обнаружил отверстие под антенну. Не знаю колхоз, не колхоз. Но кузов 1952 года.
После снятия краски и шпатлевки с передней левой стойки обнаружена табличка странная ) там цифры 0000 перебиты цифрами 1111.
Ну и начал шпатлевать)
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
прикольный сувенир - нада ему подставку из плексигласа )))
JFer
Продолжаем)
Отверстия под поводки дворников.
Вырезали и вварили новый металл.
Шпатлевка.. трудов и времени много.
Вынули двигатель
Так же покрасил антикоррозийным грунтом.
Повезло обменял волговский руль в хорошем сохране на победовский так же в хорошем сохране) 2 серия)
Ткань на потолок кашемир
Ткань на сидения. Дешевенький. На аналог родного пока не дотягиваю))
JFer
Эпопея с передней подвеской
Весна- лето 2013
Стояла вроде бы польская. на телескопах.
В гараже в дальнем углу стояла родная) Много лет стояла без дела) пригодилась!)
Разобрал
Амортизаторы в ведро с керосином)
Потом в масле)
Долго с ними провозились. Один разработался нормально, во втором закис один из поршней. Ну никак он не поддавался.
Решено было отнести на завод там просверлить корпус и с обратной стороны выстучать.
Ну и конечно надо было перебрать оба. Ось пришлось хромировать. Выработка большая была.
Пришли вот такие)
Пока делались аморты, занимался дальше. Покрасили ниши.
Покрасили и установили балку.
Оси нижних рычагов
Подвеска в разобранном состоянии) покрашена.
Ну и собранная передняя подвеска. Если пара моментов которые надо потом переделать)) Задача на этот год была покрасить кузов)
