Моя победа М20 1956 г.
Я удачно отремонтировал) фото в сборе нет, нарощены стенки+новые втулки, ось.
Реакции: Пионер и Oksiqen
Посмотреть вложение 226577Посмотреть вложение 226578
Процесс установки обработанных деталей идет медленно, спотыкаясь практически на каждой детали. Последовательность действий при окрашивании бампера ( электролиз, преобразователь, мойка, обезжиривание и оклейка. кислотный грунт, акриловый черный, акриловая черная краска, выдержка не менее 48 часов, акриловая хромкраска, лак 2к, привели к мысли что лучше и передний бампер тоже в одно время. Ранее не замечал даже что передний бампер еще хуже заднего, еще и сварка TIG добавилась. Появился какой-то азарт, что из этого роя получится. Очередной камень на дороге- педаль акселератора. Втулки в труху(. Есть мысль развернуть овальное отверстие в корпусе как ровно и изготовить латунные втулки по месту, прихватить ось, как было, сваркой. Поделитесь кто как удачно отремонтировал данный узел. Кстати, очередная деталь с сохранившейся родной краской.
А что за хрень с передним бампером? Он из двух половинок сварен?
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
бампер родной, неоднократно сломан и сварен, есть мысль как покрасить. Попробую сварить TIG , покрасить, шов за номером не видно и зашлифуется. Цена за бамперы не совместима с пенсией( . Много всяких операций , поэтому два сразу. Кататься и без них пока можно будет)
Реакции: Холоднов и FIDEL
FIDEL
Скажу более, цены на хромировку не совместимы со здравым смыслом и экономической целесообразностью.
Посему, бампера рихтуем, песочим, красим.
Причем можно попробовать под хром, есть такие краски, можно обтянуть пленкой, тоже вариант.
Смотрим, на что хватает возможности.
У меня обтянуть плёнкой не получилось. Покрасил серебристым металликом, через три года сквозь краску пошли рыжики, хотя и обрабатывал и грунтовал.
Реакции: Холоднов и СЭМ
Если сквозь хром полезла коррозия, в мануале написано, зачистить и вскрыть лаком.
Реакции: Oksiqen
FIDEL
Всё верно, покрыть лаком хорошо, но если нет возможности, то и так на время хватит.
Других вариантов пока нет, т.н хромировка тоже лотерея, может прилично получится, а может нет.
Обходитесь бюджетными вариаетами, возможно позже и появятся другие методы, более долговеные и простые.
Реакции: Oksiqen
И да и нет. С ценой на хром как с ценой на красную икру, он не может стоить дешево. Но Солитоновский ценник на тот же бампер-вполне адекватный, там себестоимость изделия довольно высокая. Потому что кривую, гнилую и корявую железку возрастом более полувека надо сначала расхромировать, потом отрихтовать, где надо заварить и покрыть заново. Со всеми промежуточными полировками и утилизацией весьма ядовитых отходов. Кроить там особо негде, если только в ущерб окружающей среде и здоровью рабочих. Вот мелочевка да-там наценка побольше идет.
Но без хрома вид не тот, и никакие металлизации и пленки его не заменят.
FIDEL
Каждый выбирает для себя сам.
Большинство поступает именно так, а отдать кучу денег за кусок бампера и дрожать от мысли что поцарапаешь, ил погнешь при случае, а то и догонит кто и каким образом ты страховой докажешь , что твой бампер стоит как те жигули, которые его погнули?))
Реакции: Холоднов и Oksiqen
Oksiqen
Ходят слухи, что не цена высокая, это уровень доходов низкий(
Реакции: Холоднов и Pika
Oksiqen
Крылья, родная горловина бензобака ее скоба и щитки установлены, прошва родная, села конечно по длине (есть новая от одноклубника, но не время), установлены брызговики ( колхоз конечно, но грязь еще хуже...). Задние подфарники пришлось установить ФП 101 ( на время ремонта родных ).
Отсутствие переднего дивана сподвигло на ремонт троса привода ручного газа, было все равно неудобно снимать. Закисший шток неожиданно легко стал двигаться после легких ударов ножом в щель между ручкой и корпусом. Осталось собрать педаль газа с новыми втулками и в путь. Новой сваркой полуавтоматом и TIG нужно учиться варить.
Oksiqen
Наконец сегодня выехал из гаража, волевым решением остановил текущий ремонт, иначе так и лето пройдет
Заезжал на адрес, откуда 4 года назад забирал Победу.
Полдня катался по разным надобностям и просто так. Накопился большой список общехозяйственных дел, не знаю даже когда смогу продолжить ремонт, замена передних крыльев так и просится. Но дорогие форумчане, Вы прекрасно знаете сколько всего сопутствующего появится. Так что пока как-то так.
Наконец сегодня выехал из гаража, волевым решением остановил текущий ремонт, иначе так и лето пройдетПосмотреть вложение 226707
Заезжал на адрес, откуда 4 года назад забирал Победу.Посмотреть вложение 226708Посмотреть вложение 226709Посмотреть вложение 226710Посмотреть вложение 226711Посмотреть вложение 226712Посмотреть вложение 226713Посмотреть вложение 226714
Передние крылья-то ещё вполне!.. Может в проёме колеса что-то совсем не... одна шпаклёвка и отсутствие металла?
пороги просятся с ремонт...
а в каком состоянии у Вас ложероны и узел крепления раскосв к моторному щиту ?
может послнднее фото врет, но похоже передние крылья после дверей слегка уходят вверх....
Oksiqen
Там много чего в ремонт просится, лонжероны живые, пороги ремонт внахлест и залито типа нигрол, моторный щит очаговая сварка. Победа много и тежелое возила, думаю это , дороги, коррозия, удары под нагрузкой в передней подвеске, когда еще рычажники стояли, потом много лет на улице. Александр Иванович, предыдущий хозяин , много на ней работал ( дененежку зарабатывал для помощи своей семье ) . Пока не разберется передняя часть трудно определить фронт работ. Держу себя в руках, если начну переднюю часть ремонтировать, вообще не знаю когда выедет потом из гаража. Для начала нужно весь крепеж спереди открутить и почистить. Про тяжелое, это забыл, Александр Иванович как раз берег и не нагружал много, чего не скажешь о следующем водителе: металлолом, это то что продлевает жизнь кузова((( Вообще по большому счету Победа уехала бы в металлолом, документы были проблемные.
Узел крепление раскосов к моторному щиту??? Это У Победы? С Волгой 24 может "эксперт" попутал?
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Может ИВАН имел ввиду крепление брызговиков в моторному щиту и состояние кузова вокруг лонжеронов?
Возможно... видимо это внутренний брызговик моторного отсека, к "раскосам" Волги он никак не соотносится
