Моя ПОБЕДА М20 1955г.в
Vlad163
Вот и настал тот день когда покрасили днище.Долго к этому шли.Перед покраской днище естественно загрунтовали эпоксидным грунтом.
Реакции: Холоднов
Поздравляю!
молодец идеально получается.
Приятно посмотреть!!!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Мои поздравления, скоро начнется самое интересное и приятное.
Vlad163
Спасибо за добрые слова.Надеюсь, что покраска скоро, хотя там ещё так много мелочей по кузову: зазоры, вмятинки и т.д.и т.п.От гнили избавились полностью, гнили больше нет.
hippon
Сергиев Посад
свой сказал(а):
Во-первых, движется дело очень быстро
во-вторых, оловом работать не так сложно, посмотрите в ютубе. Сам так же пробывал, не скажу что профессионал, но кое что получалось.
В третьих, не пожалейте пару минут, создайте тему с фотками КИ. Очень многим пригодятся.
Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но фотки тоже имею некоторые у себя, тему сделали, нет? Могу дополнить.
А днище секс :wink:
Vlad163
Aлексеи
Неплохо...только карданный тоннель вмятый...думаю так не оставите..(я приваривал снаружи крючки из арматуры ломом или гвоздодёром вытягивал..потом крючки срезал и зачистил ..как то так.)
Vlad163
Кстати насчет этого тоннеля долго думали, какой он должен быть.Круглый или плоский.Пришли к выводу что плоский лучше, вроде как от земли далеко, а если его сделать круглым, то до земли слишком близко.Каким ему надо быть на самом деле?
Сейчас посмотрел фото с КИ, есть там одна фота на синей машине где днище в этом месте видно.Там тоже на выходе тоннель не круглый а плоский.
Aлексеи
По идеи круглым ..на фото колес истории вроде видно..можно и так оставить лижбы кардан не задевал...Но как я вижу все таки щепетильно машину делаете..
Vlad163
Понятно, подправим по возможности.Там небольшая замятость.
Aлексеи
у меня тоже замятый в хлам был...и почему они все вмятые вроде выше уровня моста тоннель стоит..
Music
Днище отлично выглядит! А чем красил, если не секрет?
Aлексеи
грунт ..гравитекс (специальный пистолет) потом краска под цвет машины
Выглядит ослепительно.
С таким подходом машину на улицу жаль будет выгонять, только на руках носить...
сашок8
московская область
Работа конечно загляденье. Давно назрел вопрос. При повороте короба его бока много раз нарезают P1010608.JPG (228.66 KIB) , потом гнут, а потом заваривают прорези. А если делать короб из трех частей , швов будет гораздо меньше. Или, такая конструкция будет менее надежна?
