Мой первый прожект
EvgenB
Вот как три недели плотной сборки и результат приближает к уверенному выезду 9 мая…
Заводится/едет/ косяки устраняются по мере выявления…
а ещё фото??
Прям как моя в первой, монохромной генерации... разница в почти четверть века)))
На грунт, как я понимаю, надежды рухнули?
EvgenB
Грунт так и стоит не вскрытый) каждый вечер иду к цели… завтра развал/схождение осваиваю…
EvgenB
Подскажите пожалуйста вылет трубки от посадочного места. От этого зависит правильно или нет щуп показывает уровень масла. Не могу найти инфо(
Можно сориентироваться по обьему залитого масла, откалибровать погружение щупа.
Реакции: Виталий 109
EvgenB
Идея. Так и сделаю, видимо
EvgenB
День добрый! Подскажите почему возрикают вибрации при трогании задним ходом? Если трогаюсь в горку заезжая в гараж, то они жуть какие. Раскачивается кузов сильно , даже масло из фильтра двигателя выплеснуло, того что на карбе стоит на 3-ей серии. Буду благодарен рекомендациям.
Когда трогаюсь вперед, таких проблем нет.
Посмотри подушки двигателя.
Реакции: EvgenB и алекса
Корзина сцепления неравномерно прижимает диск . Нужно регулировать лапки .
EvgenB
Про корзину- посмотрю. А что может быть с подушками ? они новые, средней жесткости
Так это тот эпоксидный грунт в багажнике перевешивает и вибрации создает, надо было вовремя его разливать по таре))))))
EvgenB
Он ещё не разлит) ждёт помощи, видимо))) я всё помню…надо разлить этой весной и всем раздать, кто писал.
Заодно и вибрации послушаем))) ну и ваще, экспертизу бахнем)))
Ну, корзина в обе стороны (перед/зад) рывки давала бы. Опора может и целая, а резьбовой вкладыш подорван, кардан крутит в разные стороны и движок кручением перекладывает на одну опору, если вторая подорвана, то так и будет вибрировать. При нагрузке на подорванную вибрации не будет.
Химки.
Про корзину кстати. У меня так на г24 было, когда демпфер на диске сцепления заржавел. Но она и вперёд тоже дергалась.
Он так вроде и называется-гаситель крутильных колебаний)
А что за корзина/диск стоят?
EvgenB
Корзина родная, перебирал сам. Лапки вроде были норм выставлены. Но надо проверить. Диск сцепления брал новый, известная фирма… забыл название)
EvgenB
Проверю опору справа значит. Спасибо!
Третью опору на провисание и состояние резинки тоже надо проверить
