М20В 1957 год
Роман Тарачков
найдены оригинальные пыльники наконечников рулевых тяг, спасибо способствовавшим в поиске
А там еще есть?
zilgaz
Саратов
А в чем проблема то? Уазовские такие же точно! :wink:
Роман Тарачков
я подозревал, но по моему пыльники предлагались вместе с наконечниками - по отдельности не торговались.
есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. на двери есть железная скоба отмеченная стрелкой - она мешает посадке рамки двери - в чем ее смысл и можно ли ее спилить?
2. можно ли отсоединить вал от редуктора в указанном стрелкой месте, если да, то как?
спасибо
Aлексеи
здраствуйте..насчет вала не помню ..я его целиком снимал...а насчет этой скобочки--она предназначена для крепления рамки на шуруп через уплотнитель форточки...прежде чем красить проверьте как рамки встают..у меня двери были от донора пришлось одну скобочку сдвигать..да и всякие лишние дырочки от прежних владельцев бывают...(я даже окна вставлял..лучше день потерять чем потом логти кусать.. :D та еще противная машина ...бывает запчасть снимешь -ставить а она обратно не подходит...хоть и до психа иногда доходит зато не скучно.. :D )
Aлексеи
так что спиливать ее по идеи нельзя...ведь на заводе при всем желании удешевить производство ее изготавливали...за одно проверите прилегание резинки форточки снаружи ..может еще что вылезет..
"Aлексеи" написал все верно. Поскольку дверь новая, в этом кронштейне нет отверстий, необходимо подогнуть его при необходимости и просверлить отверстие по месту.
Роман Тарачков
Алексей, спасибо, рамки примеряю - понял - спиливать не буду
спасибо, Михаил,
вот - примеряю рамки к задним дверям. прикрутил 6 винтов, два под резинкой "x" и "y" - нет. "X" - как я понял - закручивается как раз в скобку, ее я просверлю по месту, Верно? а "y" попадает мимо той площадки, куда скобка прикручена - т.е винт входит в пустоту - отсюда вопрос - что делать и как должно быть?? ситуация с площадкой про заднюю дверь, показана на примере передней двери, не обращайте внимания, спасибо за комментарии...
vovan
Роман точка обозначенная буквой в там должна быть заклёпка трубчатая я тебе не клепал малоли будешь разбирать
Роман Тарачков
резинка к двери прилегает вроде нормально
Роман Тарачков
здравствуйте, Владимир, спасибо, понял - поставлю туда заклёпки тогда
Роман Тарачков
примерил рамки прикрутив на все винты - все подошло нормально
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Очень даже правильный подход к делу :wink: рекомендую обшивку тоже прикласть, у меня на новой дверке "пузо" было на внутренней стороне.
Роман Тарачков
спасибо, обшивку приложу обязательно,
процесс идёт..
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Работа кипит, это радует! :D
genn111
Калуга
вал рулевой единое целое, трубу тока можно снять. Все снимается вместе с редуктором. Карданчиков нет никаких.
Роман Тарачков
навестил машинку, вовсю подготавливается, кузов почти готов к грунтованию,
Роман Тарачков
примерял карты дверей - почти ничего не подошло :mrgreen: буду делать выкройки из бумаги прежде
