М20В 1957 год
Vlad163
Если зазоры не выравниваются регулировкой двери, надо наваривать (либо проволоку диам 6мм либо полоску металла и потом зачищать) на места где как бы провалы зазоров.На двери надо одеть уплотнитель и посмотреть будет болтаться дверь или нет.Если попорогу получается ступенька, а по крылу дверь ложится ровно, то это непорядок.Можно попытаться отогнуть нижнюю кромку двери, но здесь главное не переборщить, чтобы загиб оставался естественным.Мне порог примеряли-ровно с дверью выходит.Накладки алюминиевые на порог тоже надо примерять.Края капота надо подгибать, чтоб ровно с крылом было, там вообще проблем не должно быть.Если подгибание краев не помогает или получается перегиб, то попытаться разрезать усилитель капота посередине и увеличить его изгиб либо уменьшить его длину.По крышке чемодана- наваривать полосу для выравнивания зазора, потом зачищать, это если крышка чемодана параллельна водостоку, если нет-подрезать водосток, чтоб был паралельно крышке чемодана.
Заодно Прошу ответить на вопрос как варили закат изнутри?
олег 36
Роман Тарачков сказал(а):
Anton_ сказал(а):
Ужас!!!! Включи этому горе мастеру инет и покажи зазоры других авто ......двери болтаются нужно ремонтировать петли (либо ремкомплект либо к токарю....) и только потом выставлять зазоры. Дальше не знаю что блин и сказать(( Без обид. Пороги просто переварить((
петли были у токаря, двери-они такое впечатление, что язычок замка в скважине болтается, люфт на сантиметр, на себя - от себя. это в чем то другом дело, конечно без обид, для этого и советуюсь, спасибо за мнение
Уплотнитель поставиш все пройдет.
Aлексеи
я тоже помучился с капотом (у меня их 3 штуки было) по краю торчала шире двери разрезал усилитель сжимал..шели подваривал зачищал..(посмотрите мою тему)..я под конец так натаскался варить полуавтоматом что зазоры сваркой выравнивал :D ...я вижу как Вы щепитильно относитесь к мелочевке..сами знаете сколько времени это занимает..но получаеться шикарно..с кузовом тоже нужно много времени и любви к этому делу..но видно что кузовщик просто не хочет ..по идеи сложности там никакой..берешь и делаешь только времени нужно побольше..
Aлексеи
пороги что-то не то..надо на месте смотреть но Вы же не глупый человек..но не должно быть такого на автомобиле..там линия должна быть ровная..обе двери ..примыкание порога а не расширяться сужаться или торчать..тем ьолее развальцовка низа переднего крыла должна повторять форму порога..для полной пропорциональности и красоты формы кузова..(этому нужно особое обратить внимание..посмотрите как красиво смотриться победа выпущеная в к.и. как идеально подогнан низ дверей и сам порог..) у меня также получилось..пришлось не раз переваривать...но оно того стоило
Роман Тарачков
спасибо за совет, в ответ на ваш вопрос: один закат был в приличном состоянии, его подварили из салона немного фрагментами из ответной части задней двери, второй -хуже, нее знаю, верно это или нет, но его варили и из салона и с улицы + целая ответная часть задней двери, вот фото:
если честно то ужасно это кто варил ?
Роман Тарачков
спасибо, понял,
Алексей, вашу тему хорошо знаю, у Вас очень здорово все сделано, пороги пока ужас, понимаю, спасибо за советы
:lol: не я, мой первый кузовщик, думаю вы его не знаете
и хорошо что не знаю он все испортил ,ему трубы варить только и то опасно доверять.
Роман Тарачков
согласен!
Aлексеи
ничего страшного..все делаеться..главное не растраиваться..когда есть проблемы это ведь хорошо- значит нужно их решать...когда нет проблем -скучно..человек деградирует (посмотрите на бомжей или всяких отбросов..у них правда тоже есть проблема правда одна и постоянная-где найти 100 грамм :lol: ..счастливые люди..у них нет победы :D )..не спешите..побольше позитива и у Вас получиться авто лучше всех на этом форуме
надо всю сварку начинать с начало и зазоры сразу выставлять. да отчаиваться не стоит все можно переделать.
Aлексеи
согласен..сварку до ума довести и машина будет ляля..в принципе все делаеться ничего катастрофического не вижу..вполне обычный процесс..нормальный сваршик все это быстро исправит..кадры решают все
Роман Тарачков
да я не расстраиваюсь, просто я далёк от сварки кузова и капиталки агрегатов, считаю, что "все профессии важны и нужны" я занимаюсь в жизни другими вещами, и обращаясь к специалисту, в данном случае кузовщику - я ему плачу деньги, которые заработал делом своей жизни, а он делает такую херню, ну пока терпение есть, бросать не собираюсь, если не получится, заберу машину, буду искать другого человека. мелочевка и агрегаты почти все готовы, осталось перетряхнуть коробку и кардан. С чем повезло, так это с переборкой агрегатов, делает человек, на которого можно положиться и доверять. то что не требует спец. знаний стараюсь делать сам.
Vlad163
Судя по всему у вас в этом месте метал и в салоне и снаружи в арке.Двойной нахлест, но зачем там так... да ещё и столько...Сгниет ведь.
Роман Тарачков
думаю, нахлест есть, там где заштриховано. доеду до машины, попробую разобраться, а там должен быть один слой металла, да? вы в вашей теме об этом же месте спрашивали, да?
Vlad163
Да все верно, где заштриховано там двойной нахлест, зачем так много-то.Там один слой металла должен быть.Ну максимум 5мм на припуск.У меня тоже самое было, отрезали всё это.В своей теме я спрпашивал про нахлест в самой отбортовке.Получил ответ тут.viewtopic.php?f=17&t=8800.Может тоже пригодится.Сейчас пробуем нивовскую арку подогнать.Дело в том, что есть на арке места где радиус победы с этой аркой совпадает 1:1.Если получится фото выложу.
Роман Тарачков
ок, спасибо
Роман Тарачков
спасибо Дмитрию "dimaskes" за цинкование остатков мелочевки, стало возможным завершить окантовки окон
Роман Тарачков
занимаюсь диваном, очередной 3-ий по счету - не принёс удачи, пружины спинки - сломаны все, кроме двух, подскажите, можно ли их где-нибудь приобрести или может их подварить, лопнут или нет? или может перейти на поролон вместо пружинного каркаса??
также заметил не виданный мною раньше девайс по передвиганию кресла вперед.
