М20 SMV
полработы не показывают. А то раскритикуют! :lol: :lol: :lol:
Действуй и все получится
Кому-то интересно посмотреть на результат восстановления и на исходник, а кому-то, как мне интересно рассматривать подробности процесса А все что в этой ветке было показано - это не пол дела, это всего лишь крохотная часть
Леха
Москва,отрадное.
Re:
а соболиные диски встали без проблем?
переходник под суппорт по какому чертежу делали,или сами чертили? Спс
Прибалт
Украина Днепр Полтава
Любуюсь твоими фотками...
А чем ты так красиво покрасил звуковые победовские сигналы...
И что за запчасть над коробкой???
А то коробка у меня есть , а другой агрегат не видел....
Только начал реставрировать две Победы и параллельно покупаю и изучаю запчасти....
Re: Re:
Соболиные на переднюю подвеску не становятся, не хватает дюйма в диаметре, упираются в суппорт.
Переходник под суппорт покупал готовый у товарища shtabs из Украины (искать на gaz21.ru) оцинковывал уже сам.
Звуковые сигналы были очищены средством для снятия старой краски, затем прогрунтованы BODY в баллончике, и покрашены краской ХРОМ, также в баллончике. Через год лежания в гараже сигналы стали покрываться ржавчиной. Поэтому не рекомендую так красить! Лучше выбрать более правильный путь: пескоструй или механическое снятие старого покрытия (без химии) + грунт, тот же BODY но из краскопульта + любая краска из краскопульта.
Не понял, о какой коробке речь?
Илья
Киев
autorestavration.com
За не именеем пескоструя я свои сигналы чистил наждаком и протравливал преобразователем на основе винной кислоты и цинка.. (он такой темно рыжего цвета, почти коричневый, после протравливания на стали появляется черный налет и белыми разводами, смывать не надо). Так раза три сделал. Ну и потом покрасил с балончика молотковой краской Хамрайт. (краска по ржавчине) -Посмотрим как долго продержится. :)
Леха
Москва,отрадное.
Re: Re:
а от чего тогда диски?переходники я сам вытачил по его чертежу.спасибо.
Илья
Киев
Леха
Москва,отрадное.
Это я все изучил уже давно,просто кто-то ставит диски от соболя,тк они едиственные,кот. "подходят" к нам.просто соболиный диск под 16 дюймов,но еще говорят,что надо дорабатывать ступицу,тк диск на нее плохо садится.А тут если не соболиные,то чьи диски?Аналогов же нет! :shock:
если кто-то хочет ставить ступицу и задний мост от 3110,то у меня есть другой вариант доработки! :)
Re: Re:
Диски еще не подбирал. Не вижу проблем выточить проставку под необходимую разболтовку, и подобрать диск с необходимым вылетом и диаметром. Буду этим заниматься когда будет стоять на месте двигатель, подвеска передняя, задний мост и крылья.
Посмотрим... Мой первый опыт был поучительным, в баллончиках ни грунт ни краску больше не использую, только краскопульт и компрессор. Менее удобно, зато практично. На то он и опыт, чтобы учиться на своих ошибках.
Леха
Москва,отрадное.
мужики,я говорю про тормозные диски! :D от чего ставили?
Илья
Киев
Леша, я ж ссылку дал на форум - зарегся да спроси у Виктора (штабс). С ним же и про план-шайбы договоришься. вот в этой теме и спрашивай: http://autorestavration.com/4room/viewt ... ?f=80&t=76 Там же и проконсультирует про ньюансы :)
Леха
Москва,отрадное.
Так переходники у меня есть,я их по его чертежу уже сам сделал,меня интересует тормозной диск!!!.на газ21,ру говорят диаметр ступицы не подходит.
Так сразу бы и уточнил :)
Тормозной диск на переднюю подвеску ставил от СОБОЛЬ, ступицу ГАЗ-21/20 необходимо немного доработать. Изначально ступица вблизи центрального отверстия имеет центровочную окружность (бортик) для центровки барабанного диска. Этот бортик необходимо сточить, я это сделал на токарном станке за 10мин. Для тормозного диска центровочной окружностью является внешняя окружность ступицы, диск садиться практически без зазора. Больше никаких доработок делать не нужно.
Леха
Москва,отрадное.
Спасибо,бум делать!)))
вова88
Одесса
Здрасте.Да, с тормозами понравилось,остальное-пройденый этап,но учитывая дефицит запчастей что вы будете делать с эксцентричной резьбовой втулкой когда она износится? Предлагаю фотку моей Победы,придумал не я честно говоря(на1996год это был восьмой переделанный таким образом передок в Одессе)так с 96 года и езжу.
Нижняя чашка для пружины стоит от Ниссы или Жука,она несколько ниже осаживает нижнее крепление амортизатора, так как приваренный к балке уголок лишил возможности установки верхней опоры амортизатора и последний стал чуть ниже.
Уголок-120й обрублен(отрезан) под размер 50-го(или 50й толщиной 12 мм)
Развал делаю москвичёвскими шайбами,резьбовые втулки- Газ 24,болты которых-самодельные.Всё.Спасибо за внимание.
Леха
Москва,отрадное.
втулок полно!)))система интересная!)
вова88
Одесса
Почему же?Втулок лишних нет, только заменены резьбовые на резинки.Ходовая по ямам едет тихо,не всякий жигуль похвастается-отвечаю.
