М20 Победа 1952 г.в. Ярославль, Илья Николаев
Николаев, учти, что на мосте ГАЗ-3110 Волга отверстия для колёсных болтов расположены по меньшему радиусу, соответвенно, придётся колхозить другие полуоси. Как по длине-тебе померять длину? Чисто визуально-Волга шире Победы.
Николаев
Ярославль
Зачем колхозить если мость меняется в сборе. В переди ступици тоже от 3110 так что волговские диски и будет мне счастье
Николаев
Ярославль
psixoz сказал(а):
Mankus сказал(а):
Блин, сограждоне просветите меня плиз чё вам всем так эти сайлентблоки дались то? Они долговечнее? надёжнее7 В чём их такие огромные приемущества что их все так хотят видеть на своих победах?
Для меня главное преимущество сайлентблоков - это современные запчасти. У нас в городе найти полный комплект резьбовых по вменяемым ценам почти нереально. Кроме того резьбовые надо после каждого дождя мазать. Я себя знаю - делать это не буду. Кроме того подвеска на сайлентблоках тихая, ничего не звенит не брякает...
Здесь я полностью согласен с Павлом
А резину какую ставить будешь? Если не секрет.
Николаев
Ярославль
Сначала планировалась Yokohama 195/65К15, но одлар маме на Ford Fusion. Так что пока к установке ничего нет, буду думать
Николаев сказал(а):
Стоит лучше подумать. Это резина на Волгу десятку. Победа с такой резиной будет смотреться неочень\
Николаев
Ярославль
Теперь у меня этой резины все равно нет так что буду думать, есть еще четыре зимовских колеса 7,00 - 15, но состояние не ах, да и тяжеловаты они
pobedovod2
вроде процесс реставрации начался или нет.что-то фото нет?
Николаев
Ярославль
Коллеги, эпопея поисков нового двигателя закончилась приобретением ЗМЗ-402 с документами за самовывоз. Отсюда возникает ряд вопросов
1. Как резать поддон для установки на широкую балку. Если кто-то готов передложить уже готовый поддон, то готов рассмотреть варианты покупки или обмена на родной победовский поддон
2. На сколько поднимать двигатель, точнее насколько поднимать площадки под подушки
3 От чего взять "штаны", чтобы поставить с наименьшим геморроем.
Передняя подвеска остается родная (21я, НЫС)? Поддон резать не нужно. Достаточно переварить кронштейны подушек двигателя. Вот небольшой фотоотчет моего опыта.
Штаны брать от УАЗ.
Николаев
Ярославль
Миша, огромнейшее спасибо. Понятно доходчиво и грамотно. Как я понимаю в данном случае на машине будет тотсутствовать поперечина №3 (раньше она являлась задней опорой двигателя)?
Всегда пожалуйста :)
Перемычка №3 будет не нужна.
Николаев
Ярославль
Господа, с декабря планирую перейти к активной фазе кузовных работ. Отсюда вопрос дилетантский: с чего начинать?
Интуиция подсказывает следующий порядок:
1. Боковины моторного щита и передние стойки
2. Замена коробов
3. Замена центральных стоек
4. Восстановление задних лонжеронов
5. Замена пола (местами)
6 Установка новых порогов.
С удовольствием выслушаю все мнения и рекомендации
soulivefan
Архангельск
1.Демонтаж подрамника в сборе.
2.Срезание порогов и коробов с полной диагностикой.
3.Восстановление коробов
4.восстановление пола и лонжеронов.
5.Восстановление стоек,центральных,потом передних
6.Подгонка дверей заново.
7.Установка порогов.
8 работы по восстановлению и присоединению подрамника.
между 6 и 7 пунктом не забываем про подгонку ал.порожков, иначе потом их не втиснуть в маленький зазор
Николаев
Ярославль
На форуме точно была информация по марке и толщине стали для использования при кузовных. Может подскажете!!!???
холоднокатанная кп08 или кп1, лонжероны 2мм,дно - 1.2 мм,двери,крыля -1мм.
Со всем согласен, но не многовато ли для дверей 1мм?
В свое время замерил толщину дверей микромером-0.9 поэтому 1 мм или минимум 0.8. Не знаю как у вас,у нас кп08 0.9 мм в продаже нет.
Николаев
Ярославль
Спасибо за информацию
