М-20 1953. Архангельск.
soulivefan
Архангельск
получается,что неправильно установлены были вкладыши коленвала...После изучения чертежей наконец то вспомнил,что мне объясняли...
Не понятно, что можно там неправильно поставить.
Вообще, движок сделан очень логично, и запоминать расположение деталей не нужно.
Например - отверстия в шатунах должны смотреть на распредвал для его смазки, неразрезная часть поршня должна быть обращена к более горячей части цилиндра - со стороны выпускного коллектора. И.т.д.
soulivefan
Архангельск
насколько я понял,есть вкладыши с масляным каналом,а есть без.Вот их местами и перепутали.
soulivefan
Архангельск
ну а это в качестве лирического отступления..Октябрь 2009..Я на фоне "пациента"))..
Во время сборки мастер наверно был очень " веселый",много молоко выпил.Поляки об этом подумали и решили проблема,на верхнеклапанного двигателя S21 верхних не отличаются от нижних вкладышей.
filosof
Я так понимаю,стуканул вал и прогорели поршни ???? или просто при сборке в насос масляный не залили масла ????
А клапана с толкателями причём ??????? Цифры и фото деталек ............ :evil: :evil: :evil: :evil:
soulivefan
Архангельск
постараюсь детали двигателя отфотогрфировать...насчет цифр тяжелее-в вопросах,связаных с ДВС я безнадежен....
filosof
Всё просто - деталь-размер и фото
И внятное объяснение произошедшего с мотором.... Закрыли при сборке масл. канал и стуканул вал,а дальше что произошло???
Да,масло в насос требуется наливать...помню как меня учил наставник...
soulivefan
Архангельск
и еще фото...подвижек мало,но дело не стоит..
демонтаж салона так пока и не окончен...
снятие краски плавно продолжается...пока на ровных крупных поверхностях...но позже все будет более основательно размонтировано и подробнейше зачищено...
шов не поиму...на родной не похож...заплата???
низ крышки чемодана тронут коррозией...
а уголок еще и погнут...
правый закат...плакать хочется...
шов стопроцентно не родной, газом проваренная заплатка. Около 50 процентов машин имеют такие заплатки, место довольно гниючее. А арка и закат делается либо целиком (был пост недавно) либо из кусков с последующей сваркой, зачисткой, опайкой или шпатлеванием и шлифовкой.
Реакции: JW4
soulivefan
Архангельск
арки и закаты видимо придется лепить заново...а заплатку сзади по видимому надо снимать и делать заново??
Вообще я для расширения познании изучаю рабочие фото реставрации Побед в "к. и.",но последние пару дней сайт не работает...
Специально счас проверил - усе работает, вчера тоже проверял... :roll:
soulivefan
Архангельск
только что проверил...не работает ни с домашнего ни с рабочего...То есть на сеть и аппарат грешить бессмысленно.Попробовал зайти через рекламную ссылку на автобае-ну не может експлорер данную страницу отобразить...
очень странно, у меня все ОК, может сбилась ссылка, попробуй просто перенабрать в строке поиска заново
Maxton
Ждём отчёта об оброботке полов и очень интересно ,как там днище???
(каким образом вы его об-тали или планируете как делать??).
soulivefan
Архангельск
что с днищем-самому очень интересно...закончат разборку салона окончательно,тогда завалят машину набок...
А вообще- тяжко без пескоструя... те,что в архангельске есть,совершенно не хотят перенастраивать технику под такиме специфические нужды..я уж и так и так спрашивал..Прям хоть самому пескоструйную мастерскую открывай...уже подумываю...
Вопрос - в рентабельности...
dimaskes
Приветствую северного коллегу!
Завтра вылетаю к Вам в город, могу по такому поводу захватить что-нибудь из Питера (Может из Ретродетали что нужно?)
И поскольку топикстартер заявляет что занимается антиквариатом хочу поинтересоваться, нельзя ли у вас в городе купить приличный настоящий самовар тысяч до 8 включительно. Ибо всё что ближе к столицам либо погано либо неадекватно дорого.
Знакомые попросили найти.
Ссори за такой офф в теме.
soulivefan
Архангельск
цены на антиквариат у нас приблизительно те же,что и в столице,так что ответить сложно.Любой целый рабочий самовар,прилично выглядящий ,начинается от 10 т.р. минимум.Если форма-не цилиндр,то от 25 т.р. при условии ровного немятого борта и гарантированой рабочести...А вообще,если будет время- ул Воскресенская 106 "Художественный салон-галерея",антикварный отдел...Я лично бываю на работе ближе к концу дня,зовут меня Дмитрий.Это так ,на всякий случай))
soulivefan
Архангельск
ближе к делу..итак...приборы и пластмасса демонтированы...
до отмывки..
щель в пластике-результат установки современной магнитолы в недавнем прошлом...просто грубо вырезано...
запрос на предмет реставрации уже сделан-жду ответа...
под этим светло-коричневым-сразу грунт..странно.. первый цвет на кузове-серо голубой...
и на накладке- тоже самое...светло-коричневая нитра..отлично слетает на ацетон...грунт -покрепче...
сетка под динамик...
и самое интересное..остатки краски на сетке..случайность? остатки грунта?? остатки красной краски??
вот они остатки красного окраса приборов-все хорошо видно
