Иж-49 реставрация
Рустам тм
Спасибо всем соклубникам и клубу в целом,за потдержку и советы!
Это очень важный момент,когда тебя понимают в обществе.
Реакции: Славик
Рустам тм
Привет всем.
Сегодня случайно приобрел редкие ништяки)
Спидометр в сборе,и ключь зажигания(очень редкая штука)
Такой спидометр редкий?
Просто - зверь 160 на спидометре)))
Класные ништяки!
все мы граждане когда-то славного СССР, от чего разбросало творение наших рук по 1/6 части суши....к сожалению основная часть осела там где было больше денешек... в столице и второй столице ... а остальным досталось малая толика (....
возможно для Москвы и Питера это и не редкость... а для Ашхабада вполне даже ...
Реакции: Mexanik1980
Рустам тм
Реакции: Славик
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Рустам если вы не против то выложу пару фотографии Ижа 49. Мой знакомый купил не давно.
Рустам тм
Реакции: Славик
Мага 804
Если какие нибудь размеры или что-то нужно будет скажи помогу
Реакции: Рустам тм
Мага 804
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Модераторы! Не ругайте за эмоции. Приз..ец классный ИЖачок! Как мне хочется такой приобрести! Одна беда, хранить негде. Да и категории у меня нет... :(
Реакции: Холоднов
для таких мотоциков категория не нужна ! они сами категория ! )
Реакции: Рустам тм
Рустам тм
Реакции: Славик
Хороший Иж.В моей класации из най найболее красивых советских мотоциклов среднего класса, лидером является Иж 49,а среди тежелого класса М72, бронетехника по классификации ГАБТУ РККА .
Реакции: Pika и Мага 804
Рустам тм
Всем привет,следуем дальше!
Нашел родной отражатель заднего крыла,правда в усталом состояние очень и без стекла.
Наружний ободок сильно мятый,гайка крепления пришлось греть,иначе не открутить.
Надпилил акуратно обод,снял.
Принял решение сделать новый обод у токаря.
Отражатель конечно можно подобрать от чего угодно,но стораюсь не отклонятся от оригинальности мотоцикла.
Токарь долго смеялся конечно,но сделал достойно.
Стекло отражатель наверно буду делать со старого отражателя,главное знать точный узор.
Пол дня угрохал короче
Далее отправим на цинк за 4000км в Минск,нашему тов Зубр.
Рустам тм
Немного проглядел со шкворнем,сделали по образцу другого мотоцикла.
Понял что ошибся,после установки задней вилки.Ось оказалась на 20мм короче,и прорези под шпильки лишние!
С донора снял оригинальную ось,далее к токарю,отправил оригинал образец,и неправильную ось тоже(чтоб размер снять,фтулки уже развёрнуты в корпусе)
На последнем фото,то что будет установлено на Иж
Рустам тм
Немного апну.
Втулки подноги сильно разбиты,пришлось райбером развернуть больше отверстие,далее Лёша токарь 15мин крутил руками за станком,и получилось красота)))
Рустам тм
Подогнал крепления бака по месту,ямки как мог подправил!
Благо дело товарищь помог с автогеном.
Один момент под баком палец мизинца застрял так,что дернуть нельзя и ..ука больно.Хорошо что товарищь понял язык жестов,и быстро оттянул бак приговаривая если щяс не вылезит твой палец,от....дячем болгаркой,короче весело идет дело)))
