  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
И замок поставить лучше с ответкой чтобы всё закрывалось и боковые резиночки упоры .
Попробуй чтобы один с наружи держал а 2й из нутрии прикручивал! Так по крайней мере зазор левый-правый и верхний выставишь,ну а с дугой изгиба сложнее. И да с уплотнителем место2-точно подниматься!
Так в чем и вопрос! Согласен, с уплотнителем место 2 поднимется и встанет на место.... а вот 1 и 3 ещё больше торчать будут, они уже выше кромки кузова на 3 мм.
Ложи угол крышки на упор,сам изнутри упрись в нее(коленом и т.п.)т.е. создаешь напряжение поверхности и делаешь тупым!!! широким зубилом углубления(канаву) по красной линии...радиус изгиба сторон угла крышки увеличится т.е. она станет более округлая и зазор уменьшится...мало будет "красных" канав бей желтые
Все это только под напряжением!!!
канавы шпатлей зальешь и все.
Точками бить до задницы,только широким чем-то см 5-7 и на мм 3-5 глубиной,кувалда от 500гр.
Реакции: ORAS и БЕГИмот
сашок8
московская область
Такая же ситуация была, под наклонное дерево нижний торец крышки поставил на землю , уперевшись доской (рычагом ) в дерево давил на верхний торец:) , провал в середине рассосался.
Точками бить до задницы,только широким чем-то см 5-7 и на мм 3-5 глубиной,кувалда от 500гр.Посмотреть вложение 136880
Получилось!! Спасибо!
Сколько много стертой шпаклевки на полу ...
И закатами занялся “от скуки” :).... попались под горячую руку
вроде ровно, а машину надо еще ровнять и ровнять.
Реакции: БЕГИмот
На неделе собрались с группой безумцев и любителей автопробегов .... состав не изменён. Покорены в 2017 Монголия с её пустыней Гоби, в 2018 весь Кавказ.
По карте проложен маршрут автопробег-2019!!
Как сложилась традиция - подписи поставлены.
Идёт сбор информации по маршруту:
Если кто с клуба живет по маршруту, напишите в дичку.
Не дай Бог пригодится :)
Молодцы! А период времени определен?
Помогите :)
Хочу сделать схему форсунок лобового стекла как ГАЗ-21. Купил форсунки, помпу, бачок.
А вот кронштейн бачка найти не могу. Нашёл его вид. А мне для самостоятельного изготовления нужен его геометрический размер и размер металлических полосок
Есть у кого 21??
Или может кронштейн завалялся? :)
крон лишний есть
Помогите :)
Есть у кого 21??
Спасибо клюбню из моего Красноярска - ШТЫРЬ. Подарил мне рамку крепления бачка :)
Спасибо ему!
Много сегодня сделал... и ничего не сделал. По итогу выглядит так как и должно выглядеть :)
Делал зазор между дверьми и передними крыльями.....снова наплавлял - точил- штукатурил- зачищал:
Ты прям как иномарку делаешь)
Это сколько зазор 3мм?
поменьше на кромке шпакли оставляй лучше сваркой нарости, толстый слой бывает отскакивает.
Реакции: Зубр
