Глохнет при торможении
алексей13
Краснодар
Постигла и меня таже участь с карбюратором. Прочитав:
S.W.A.T. сказал(а):
Вот и добрался я до компа и спешу похвастаться своей радостью. Проблему свою я решил - НЕ ГЛОХНЕТ!!!! А дело было, как говорится, не в бобине, а в волшебных пузырьках. Короче, проблема не в болтающемся коленвале, прогнившей проводке, отсутствии компенсационной тяги и тому подобных чудных причинах из той же оперы. А дело в карбюраторе! Оцените гениальность и неожиданность моего открытия! Открываем умную книжку Липгарта А.А. и смотрим рис.57 "Принципиальная схема карбюратора". Позиция №4 "эмульсионный жиклер", расположенный между двумя воздушными каналами холостого хода. В натуре этот жиклер на карбюраторе "глухой" - технологическое отверстие, через которое его можно было бы напрямую прочистить, заклепано. В моем случае понадобилось несколько раз замачивать разобранный карбюратор, потом через соседние отверстия продувать компрессором, собирать карбюратор, ставить его на двигатель, убеждаться, что не помогло, опять разбирать, замачивать, продувать... На третий раз карбюратор заработал!
тоже решил проверить этот жиклёр, высверлил заглушку, а он оказался чистым :( (К 22Г) Ещё раз всё промыл, не помогает. Теперь думаю если купить К22А то будет тоже самое или нет. Неужели все машины с такой болячкой выходили включая 51-е ГАЗоны, что-то не верится. А кокой ещё можно поставить кроме 21-го без особых переделок привода заслонки?
К124Д от ГАЗ 69.
Реакции: ORAS
aviator
Или Жиков,который проще и лучше.
Карбюратор производства ПНР, латиницей пишется Jikov или как-то так. Ставился на двигатель S-21( Варшава, ZYK, NYSA) Сам не пробовал, ничего насчет него сказать не могу. Насколько я знаю достаточно дефицитен по сравнению с К124Д.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Есть пара карбов, один стоял на моей победе,на Ныссовском моторе! А второй запчасть. :D
алексей13
Краснодар
Поменял на к 129 и очень доволен, не глохнет даже при блокировки колёс, полностью стабильно работает. Основание осталось от к 22, а верх 129.
Реакции: ORAS
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А с фильтром воздушным как поступил? Что-то пределывал? :|
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Второй вопрос: что с расходом? Мерил?
алексей13
Краснодар
Когда у меня был К 22 на нём стоял жигулёвский фильтр через самодельный переходник. С К 129 достался масленый стандартный, его и поставил.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Понятненько...
Вот за некоторые Ваши матерные выражения можно действительно заглохнуть на форуме.
