Глохнет при торможении
ну а если подклинивает тяги и в переходном режине карб не сбалансирован?
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Вот поэтому ранее и писал, что как только стает снег пойду снова разбирать и собирать. Книга умная заимелась по 22-му карбу, буду пробовать. Надежда после нескольких лет мытарств (!) еще не умерла! Да и руки после вынужденного зимнего простоя уже чешутся.
Петрович
Харьков
Вот и у меня всё так и было:
ХХ ход устойчивый и тянула хорошо,
а бросишь газ и на нейтраль переходишь-
раз и заглохла.
Чего только не делал и карб регулировал на большие обороты ХХ,
и контакты в трамблёре притирал, и крутил трамблёр, и карб поменял.
а дефект не уходил.
А потом притянул гайки коллектора и всё ушло.
Начните с самого простого.
Ещё можно карб промыть, особенно его нижнюю часть.
Если бы
двигатель бы ревел на больших оборотах, когда отпускаешь педаль газа.
а если тяги при сбросе наоборот "проскакивают" ниже точку ХХ? и карб оживает после нажатия газа?
Петрович
Харьков
Тягам некуда "проскакивать"
их может только подклинивать
точка ХХ ( как Вы выразились)
фиксируется винтом количества смеси , что не даёт дроссельной
заслонке закрыться полностью.
значит клинит что то еще внутри, бредовая мысль - поплавок при торможении по инерции закрывает дупло))))
S.W.A.T.
Да в том то и дело, что карбюратор сбалансирован при переходных режимах: едешь под нагрузкой, выжимаешь сцепление и резко убираешь газ - двигатель сбрасывает обороты до уверенных холостых без всяких затыков и нареканий; как только резко нажал на тормоз - глохнет.
ну при нажатии на тормоз при износе валика привода может и сцепление затрагивать, но вряд ли настолько
A
Anonymous
Guest
Когда-то давным давно на 21Волге было подобное, искал очень долго причину. И только случайно обнаружил на втягивающем реле стартера разбило гнездо на оси под медный пятак, который коротил на корпус и на контакт вариатора при торможении или просто от сил мне не ведомых!
В Победе механический привод стартера, но остальное один в один. Чем чёрт не шутит, может там причина!?
S.W.A.T.
Стартер откапитален, проблем там быть не должно. По поводу раздолбанного валика привода: не могу представить механику процесса, как нажатие на тормоз может влиять на сцепление? Каким образом сцепление глушит двигатель? Да и при торможении, как правило, сцепление тоже выжимаю. Вопрос мне очень интересен, так как валик привода у меня действительно раздолбан, если причина в этом, то у меня появился луч надежды.
S.W.A.T.
Нарыл в инете. Сама статья по карбюраторам, в том числе и по К-22Е (ставился на Победу), на стр. 14-15. Обратите внимание на абзац в первой же колонке: при завышенном или заниженном уровне топлива ГЛОХНЕТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!! Неужели ОНО?! Так же обратите внимание на проверку уровня топлива при помощи стеклянной банки и линейки. http://www.zr.ru/archive/zr/1966/06/klu ... iubitiel#0
Еще соображения по теме. На Победу ставились два вида карбюраторов: К-22А и К-22Е. Информации о различиях в конструкции очень мало. Доподлинно известно, что К-22А ставился совместно с воздушным фильтром старого образца, а К-22Е с воздушным фильтром нового образца и отличался от К-22А другим главным топливным жиклером: 315/220 против 220/200. Другие конструктивные особенности я нигде не нашел. Но, возможно они есть. Так К-22 отличается от К-22А иным уровнем топлива в поплавковой камере, что косвенно говорит о различиях в конструкции распылителей. Возможно, что и К-22Е конструктивно все же отличается от К-22А. В моем случае я, собирая ранее карбюратор поставил в него ГТЖ от К-22А 220/200, но корпус карбюратора (я предполагаю) взял от К-22Е, что и привело к некорректной работе. При этом учитывая, что воздушный фильтр у меня стоит нового образца. Надо отдать должное старый карбюратор кушал по трассе 10-11л 80-го на сотню. При этом на бедность смеси я не жалуюсь, регулировку проверял по нагару на свечах. На данный момент я снял свой карбюратор и буду собирать чистый К-22Е. В ближайшее время отпишусь, что получилось.
Реакции: ORAS
igoraga
Волгоград
Как распечатать эту страницу, очень мелко написано
Chocoladorro
в меню.
ВИД -> Масштаб-> Увеличить, потом тоже самое Уменшить.
S.W.A.T.
Еще соображения: наличие люфта оси дроссельной заслонки карбюратора. Ось дроссельной заслонки жестко соединяется с тягой педали газа. Возможно, что при торможении двигатель, подаваясь по инерции немного вперед даже при наличии новых подушек и компенсационной тяги (как в моем случае), смещает ось дроссельной заслонки в пределах ее люфта и в этот момент сама дроссельная заслонка уменьшает проходное сечение в сторону уменьшения холостого хода, что приводит к "провалу" оборотов (при повышенных оборотах ХХ) или к остановке двигателя (в случае нормальных оборотах ХХ). Это всего лишь догадка, но при переборке карбюратора был выявлен этот люфт. Три имеющиеся нижние части карбюраторов (две про запас) были отданы токарю для изготовления втулок оси. Процесс идет, о результатах отпишу.
что то типа этого я и имел в виду ранее...
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ну теперь я точно знаю, что у меня машина такая же как и у всех! :lol: Выставлю ХХ повыше, проеду, смотрю, а они вроде еще выше стали. А ставлю пониже, при торможении- ГЛОХНЕТ! Парни на работе тоже говорят об осевом смещении коленвала. Рассказывайте что у кого и как получилось, ведь вроде уже лето, и с последнего поста время прошло не мало. Спасибо.
Попробуйте монтажкой вал тогда пошатать и все станет ясно.
S.W.A.T.
Вот и добрался я до компа и спешу похвастаться своей радостью. Проблему свою я решил - НЕ ГЛОХНЕТ!!!! А дело было, как говорится, не в бобине, а в волшебных пузырьках. Короче, проблема не в болтающемся коленвале, прогнившей проводке, отсутствии компенсационной тяги и тому подобных чудных причинах из той же оперы. А дело в карбюраторе! Оцените гениальность и неожиданность моего открытия! Открываем умную книжку Липгарта А.А. и смотрим рис.57 "Принципиальная схема карбюратора". Позиция №4 "эмульсионный жиклер", расположенный между двумя воздушными каналами холостого хода. В натуре этот жиклер на карбюраторе "глухой" - технологическое отверстие, через которое его можно было бы напрямую прочистить, заклепано. В моем случае понадобилось несколько раз замачивать разобранный карбюратор, потом через соседние отверстия продувать компрессором, собирать карбюратор, ставить его на двигатель, убеждаться, что не помогло, опять разбирать, замачивать, продувать... На третий раз карбюратор заработал! При этом все эти манипуляции касались только этого жиклера, т.к. остальные детали карбюратора прочистить и промыть проблем не составляет. Как только этот жиклер был прочищен должным образом (обратите внимание, продувал его несколько раз компрессором при давлении 10 атм. и одного раза не хватило!), карбюратор стал уверенно реагировать на регулировочный вин качества смеси - ощутимо менялись обороты при его регулировке и сразу же перестал глохнуть при торможении, т.е. вообще перестал реагировать на торможение - торможу теперь даже при накате на холостом ходу двигателя, обороты стабильные. Справедливости ради надо заметить, что перед тем как дойти до этого жиклера, я таки произвел все действия, которые уже озвучивал в данной ветке - собрал чистый К-22Е (ГТЖ 315/220), уровень топлива устанавливал как предлагалось в статье, ссылку на которую я давал ранее, но все эти меры ни к чему не привели, пока я, уже как за последнюю соломинку, не взялся за целенаправленную прочистку упомянутого эмульсионного жиклера, что и привело к полной победе человека над машиной. А теперь ЗАВИДУЙТЕ! Напоследок всем желающим могу скинуть контакты мастера, под руководством которого, надо признаться, и был побежден данный недуг. Его мастерская находится на Ленинградском шоссе в районе Шереметьево. http://a-start.web-box.ru/ Зовут его Алексей.
Реакции: ORAS
Поздравляю , можно сказать повезло что отделались жиклером а не перебором двигателя.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Мне лично болтанка коленвала монтировкой ни чем не помогла. Вал стоит как вкопанный. Теперь буду знать. Спасибо. :wink:
