Газ-М20 1955 года из Минска
Кстати, пластик можно заказать здесь и самому наклеить.
Реакции: gaz-67
Старик Макгаккет
Тут скорее всего руль должен быть "с кольцом", а ранний был с кнопкой. И у ранних рулей в процессе эксплуатации часто раскачивались спицы.
У меня на двушечном руле действительно спицы люфтят немного. Но, учитывая неспешное руление при поездках, это вообще не мешает.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
У меня две из трёх точно люфтят. Тут вопрос, что бы больше не стали болтаться.
gaz-67
Минск BY
Вот такой руль на днях намутил
Дату пока не могу тут рассмотреть.... 54 год?
Кнопка вот эта давно валяется, но она по контуру подрезана
Кнопку и от ГАЗ-67, которая до сих пор в магазинах продается, можно поставить. В середине руля хромированное колечко грунтом забрызгано.
JW4
Минск
а заодно прихватил еще всякого
Ловко, ловко 😏
Зачем вам столько поводков дворников? И, на всякий случай, не вздумайте использовать эти старые наборные фильтры. Они наверняка уже истлели.
А что с упором багажника, сломан? У меня, возможно, был запасной. Могу посмотреть.
Реакции: gaz-67
gaz-67
Минск BY
Ловко, ловко 😏
Разве это много поводков? (пока их дают - надо брать!)
По фильтрам - конкретно эти я конечно не буду ставить, но из старых запасов (гораздо лучшего состояния) ставил на Газ-69: три года - полет нормальный!
С упором багажника все хорошо, спасибо. Скорее всего человек не знал, что надо вверх дернуть. Я кстать уже нашел новый и он приехал. Скорее всего подобной конструкции упоры шли и еще куда-то.
gaz-67
Минск BY
Я видел такой упор на капоте военного экранированного газ 63 . Владелец сказал что оригинал .
А я такой или очень похожий упор вот совсем не давно встретил на катере Волга (Стрела)
maxx1969
Все верно...
Упор капота Газ-51/63 ,идентичен упору крышки чемодана М20 Победа.
gazovod
Тульская обл
По поводу фильтров- если изнутри они чистые, то ставить можно. масло идет снаружи внутрь. Если есть сомнения- сжатым воздухом внутри продуть.
Старик Макгаккет
  • Love
Реакции: ИВАН
gazovod
Тульская обл
По поводу амортизаторов. С ушами большего диаметра и одним разрезным- м20, с маленькими- 21. Устанавливаются вместе со стойкой от 21 под эксцентриковую втулку.
У меня где то валялась новодельная кнопка сигнала, отдал бы за так, но в Минск пересыл её в золотую превратит..
Можем скооперироваться, я тоже хочу кое что послать.
Реакции: СЭМ и gaz-67
gaz-67
Минск BY
Спасибо! У меня еще есть надежда найти и кнопку и саму установочную пластину под резинки. Поеду к человеку еще раз (как погода подпортится), который некоторое время назад восстанавливал машину: кое-что осталось, вот несколько дней назад привез )
Ах! РР-12 ранняя, с табличкой... Интересно, какого года? Поперечина между крыльями тоже ранняя, под 4 болта М6. Фильтр грубой очистки ещё с трещёткой. Это всё - самое начало 50-х, а может и конец 40-х.
gaz-67
Минск BY
РР-12 и большинство остальных деталей 1951 года. Перемычка между крыльями на мой кузов не подходит, буду дальше искать под два отверстия. Или готов поменять на раннюю.
