газ м1
Gadzilla
задний мост газ 67 и газ м1 чем-то отличается? а ресоры?
Да, у мостов разное крепление к рессорам. Учитывая жёсткое крепление трубы карданного вала к заднему мосту, сам мост должен иметь возможность вращения вокруг своей оси относительно рессор. У Эмки мост вращаесся в кронштейнах металл по металлу, у ГАЗ-67 между кронштейнами и чулками моста стоят резиновые проставки. Кроме того к чулкам моста ГАЗ-67 приварены крепления амортизаторов, а на Эмке амортизаторы крепились к площадкам стремянок.
Вот чулок от М-1:
Кроме того совершенно разные были тормозные механизмы!!! При том что и те и другие были с механическим приводом...
Рессоры разумеется были разными, начиная с длинны рессор, правда ширина листов была одинаковой - 45 мм.
кстати, у меня знакомый готов поменять колодки от Эмки на колодки от 67 го , недобор их у него.
У меня и тех и других недобор :oops:
На 67-ой даже и не пытаюсь собрать родные тормоза...
Gadzilla
да я сам в ночи догнал... в общем я так понимаю коробка только эмовская альтернатив нет...
по цветам что нарыл точно:
зеленый (близок зеленый сад)
вишневый (один в один как на модельках наш автопром 11-73 и на 415)
серый
серый с черным
ну и черный
темно синий (выкраску не делал есть образец)
про коричневый с бежевым есть сомнения что был в принципе и про белый та же песня, но как вы понимаете не 100%
мне интересна ресора коробки я так понимаю ее не составляет труда сделать самому кто-то уже делал или есть мысли по этому поводу?
По поводу рессоры - сделать можно! А вот резиновые подушки крепления двигателя можно сделать? У меня для образца есть задняя подушка и подушка крепления рессоры к раме. :D
У меня на машине на родной передней балке стоят поворотные кулаки от "Победы". Так вот колея с "неродными" кулаками больше примерно на 10 см!!! :( :oops: :cry:
Gadzilla
а скинь фото тподушек
Мрамор
retrodetal.ru
Gadzilla сказал(а):
...по цветам что нарыл точно:
....есть сомнения что был в принципе и про белый та же песня, но как вы понимаете не 100%...
Пересмотрите фильм Подкидыш.
В конце фильма прохожие подсказывают, что главную героиню увезли на белой "эмочке".
Смотрел много раз!
В разных вариантах главную героиню увозили на зелёной или синей "Эмке"!!! :(
Фильм вроде не переводной, но цвет машины почему-то был разный! Видимо при "реставрации" фильма он мог поменяться...
Вот фото подушки, которая стоит в хвосте КПП (там их две штуки):
Фото подушки крепления реактивной рессоры к раме:
Мрамор
retrodetal.ru
Вот снимок 1938 года
Та Эмка скорее всего синяя - по лесам попадается очень много запчастей с заводской синей краской (правда многие машины поверх были покрашены в чёрный.
Вот фото моторного щита, привезённого из вяземского леса, под чёрной краской был этот синий цвет:
И то же самое, только в чёрно-белом виде:
Мрамор
retrodetal.ru
Синий он темный, на черно-белом фото.
Тогда уже голубой или любой оттенок светлого.
Еще в книге Шугурова есть снимок конвейра ГАЗа - там двухцветная - черно-белая (фото не цветное) эмка-такси сходит с конвейра. В принципе, это известное фото. Если найду - выложу.
Мрамор сказал(а):
Цветного фото не видно у Вас.
На том фото на первом плане сходит с конвейера полуторка, а на заднем плане Эмка-такси? Я выкладывал такое фото.
У меня открываются оба фото! Синий - скорее тёмно голубой, но судя по всему таких машин ближе к войне было много. Зелёный был тёмный, близкий к современному "зелёному саду", на чёрно-белом фото он был бы почти чёрный, думаю, что эта машина как раз зелёная:
Мрамор
retrodetal.ru
Цветное фото вижу теперь.
Имею в своем фотоархиве много белых "эмок" разных модификаций.
Так как все довоенные фото черно белые, то безусловно, можно утвержать, что это все были темно-голубые машины, но я останусь при своем мнении - что БЫЛИ белые "эмки".
Gadzilla
1932 Ford Model B судя по фордовской документации коробка корпус нет различий картер двиготеля нет различий! да в общем как то они как две капли! крышка кпп понятно на эмки другая! какие мысли? а как вы думаете а крепления и подушки такие же как на эмки?
