газ м1
Gadzilla сказал(а):
у меня там в литературе по ссылке автомобиль газ м1 на 50 скан. листе есть схемка!
а я все про фары! мне сейчас интересны сами горшки... на газ 67 такие же? а на грузовиках?
На ГАЗ-67 фары меньше, там стандартная послевоенная оптика, которая до сих пор (с изменениями, конечно, но посадочные размеры неизменны) ставится на Нивах.
Провода шли без колодок до фары, причём, судя по схеме, от ножного переключателя света на каждую фару шел свой провод. В фаре (в кронштейне, приклёпанном к горшку) стояла текстолитовая соединительная площадка, к которой с одной стороны (снизу) крепились провода от пучка, а с другой - провода от лампы.
Из заднего фонаря выходят провода и где-то соединяются с проводкой, думаю в лонжероне рамы. У меня есть один крашенный фонарь с родными проводами (их длинна сантиметров 40, не меньше) с круглыми "папами" на конце, как на выключателе стоп-сигнала ВК-12, но в какой-то схеме мне попадалась картинка с соединительной колодочкой на винтиках.
олд джек сказал(а):
еще за серый и черно-серый
Эмки-такси были вроде бы чёрно-бежевые (по воспоминаниям очевидцев), а вот Победы светло и тёмно серые.
По воспоминаниям моего папы, после войны по Москве ездило много тёмно-зелёных и синих Эмок, но большинство (процентов 80), конечно, были чёрными!
Вишнёвый цвет имел номер 291, в какой-то книге по 400-ым Москвичам он упоминается, но точный его оттенок?... Лично я не видел 400-401 Москвичей или их отдельных деталей с заводской вишнёвой окраской!
Gadzilla
а про запчасти?
про опознать как то ни кто ни чего не написал...
я про это:
помогите опознать:
https://picasaweb.google.com/Irinka220878/XzedZB02#
бампер и диск в таком состоянии по $100 это нормально?Водить победу это лучшее что можно делать одетым!:)
а что, разве те запчасти, что на тех фото продаются? А так бампер нормуль, диск сам по себе чуть дороговат
Gadzilla
собираюсь купить но не понял все ли от эмки? что мне не ясно на фото! про бампер и диск понял! напишите где что!
Первое фото - водопомпа от ГАЗ-67, вещь довольно редкая, но Вам не нужная,
второе фото - американский ленд-лизовский руль, то же Вам не нужный,
третье фото - поперечина рамы от Эмки, срезалась при установке неродных КПП и двигателя - вещь довольно редкая, не встречающаяся на перепаханых машинах и в лесах поподается в довольно плачевном виде...
четвёртое фото - хвост родной КПП, к нему крепился кардан в трубе и через две подушки он крепился к перемычке, которая на третьем фото - вещь нужная!
пятое фото - 12 вольтовый послевоенный генератор, сойдёт для Победы или 21-ой Волги.
шестое фото - кронштейн педалей от Эмки - в лесах попадается вместе с педалями и в сносном виде, так что смотрите на цену,
себьмое фото - хвостовик кардана, явно не от Эмки,
восьмое и девятое фото - перемычка между крыльями, под облицовкой, по состоянию похожа на лесную...
десятое фото - родня педаль тормоза и какая-то деталь, похожая на карданную, но не очень понятно по фото...
одиннадцатое фото - бампер, нужно смотреть живьём...
двенадцатое фото - корзина сцепления, то же нужно смотреть живьём,
тринадцать - поперечная тяга, похожа на родную, но тяги все похжи, может быть и УАЗ какой-нибудь...
четырнадцать - кардан, 100% не Эмка!
пятнадцать - стеклоподъёмники - родные, но по фото что-то сказать о их состоянии очень сложно,
шестнадцать - бензонасос некомплектный - похож на ЗиС-5, но можно установить и на Эмку (проще поставить от ГАЗ-51, он же 52, он же 67),
семнадцать - родной редуктор форточки, кронштейн заднего фонаря с вырванными гайками крепления фонаря и три стеклоочистителя СЛ-12 от ГАЗ-51,
далее - какие-то шкивы и кусок форточного редуктора,
ещё далее - трамблёры - справа Р-30, от ГАЗ-67, слева - Х.З.,скорее Москвичёвский, но адаптированный под наш мотор,
колёсный диск вроде бы хороший - нужно смотреть на диаметр посадочных отверстий под гайки,они в процессе эксплуатации разбиваются и их приходится заваривать и растачивать или приваривать шайбы, прикручен на Победовско-Волговскую ступицу, ну и резина совсем не к месту...
Gadzilla
а я купил еще одну! :D
Gadzilla
а еще есть это но пока не ясно по цене...
может кто знает ценник на нее?
Gadzilla
оформляюсь! :D
Вот так. Пришел человек и скупил все 415-е в стране и ближнем зарубежье :)
Gadzilla
угу и голова у этого человека болит теперь в кубе: где нарыть запчасти! :D
Придется открывать небольшой заводик по производству запчастей :)
тенгиз
нет не все остался ещё самый комплектный газ-м415 она снималась в Грузинском короткометражном художественном фильме Кувшин . фильм есть в интернете .
Хорошая Полуторочка!!!
Gadzilla
а резинка с порога форда в общем-то легко оделась на родной эмовский порог!
может как-то совместными усилиями попробовать создать список того что взаимозаменяемо с фордом?
вот у меня первые вопросы по этому - подходит?
хамуты выпускной
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&c ... 1073196%2F
выпускная система
http://macsautoparts.com/early-v8-muffl ... HL1073209/
трубы
http://macsautoparts.com/early-v8-dual- ... 1000023/--
крепеж переднего крыла задний
http://macsautoparts.com/early-v8-large ... HL1073358/
полоска центр капота
http://macsautoparts.com/early-v8-hood- ... HL1074055/
кронштейн порогов
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&c ... 1075876%2F
капаюсь в передней подвеске форда что-то так всего много похожего....
напишите у кого какая есть инфа или подозрения что похоже - готов проверить...
Gadzilla
Ты, фактически, первооткрыватель. Так что на твои вопросы мало у кого есть ответы. В принципе, ты можешь пообщаться с Максом "oldautoradio" Новиковым, у него есть Ford V8 примерно этих же годов. Может, что-то срастется в плане "примерить / вместе подумать".
