газ м1
денис 26
Женя, с выездом, дальше пойдет легче!!!
спасибо, главное теперь хоть прочувствовать на ходу можно, какой он, северный олень))))
А у меня мечта прокатится на машине с родными агрегатами и механическими тормозами :roll: На ГАЗ-67 с родными 6 вольтовыми фарами ночью по лесу катался - ощущения не забываемые, когда в тусклом свете практически перед бампером появляется дерево. Интересно, а как механические тормоза тормозят и на сколько лёгкий руль при родных поворотных кулаках и не изношенных шкворнях, да ещё и на родной резине?... Эта мечта помогает жить и решать проблемы не связанные с машинами, дабы когда-то руки дошли до сборки родной Эмки... :roll:
Restavrator
Украина.Киев
www.oldcarservice.com.ua
Мне честно говоря это тоже очень интересно. До разборки руль провернуть было почти невозможно-шкворни закисли.Как он заработает теперь я узнаю очень скоро. Но как будут работать механические тормоза...Вот это интересно.
А у меня поворотные кулаки от "Победы", из-за чего колея на 10 см шире, резина от ЗиС-110, то же шире родной, да и шкворни изрядно изношены, так что на месте руль повернуть очень трудно, а при движении назад его закусывает в крайнем положении и вывернуть его можно только двинувшись вперёд... :evil: Да КПП от ГАЗ-67 переключается как на грузовике. При движении в колоне на 9 мая со скоростью около 30 км/час и при постоянном переключении между 3 и 4 правая рука опухает... :twisted:
Restavrator
Украина.Киев
Исправили раму.
Молодцы! Мне бы такую скорость... :roll:
Restavrator
Украина.Киев
Жень, ещё раз посмотрел фото твоей машины - у тебя более-менее ровный переход выштамповки на дверях и кузове, так что со временем можно нанести цировку! Для меня с моими просевшими дверями это пока недостижимая роскошь... :oops:
думал про нее, пока откажусь. Слишком похоже будет как у Никифоровича, да и рано пока)))
У тебя крылышки ровнее, руль не белый и флиперов нет! :mrgreen: К тому же цировка изобретение не Никифоровича, а завода изготовителя! Но если ты собираешся перекрашивать машину, то тратить время на цировки конечно нет смысла :D .
сейчас пока обкатаю, покрашена она на скорую руку да и крылья тоже имеют неровности. Бежевую Победу в свое время я тоже вначале сознательно покрасил и собрал, а на следующий год с учетом всего снова разобрал и перекрасил в два цвета. :wink:
Restavrator
Украина.Киев
На колесах.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Темпы у вас здоровские!!! :D :D :D
Restavrator
Украина.Киев
Дык заготовлено многое . Но вот следующий этап будет не такой быстрый. Установка двигателя и кпп. Кроме средней рессорки и передней подушки нет вообще ничего. Скорее всего все прийдется изготавливать.
Restavrator
Украина.Киев
Вот еще важный вопрос. Цвет двигателя. Машина 40 года. Должен быть серый мат? Стартер и генератор черные или в цвет двигателя?Помпа в цвет? Поддон тоже в цвет блока ? Колокол и кпп черные? Может быть есть фото правильного оттенка?
Мне попадались лесные детали которвые народ идентифицировал как немецкие цвета "Фельд-грау". Это передняя крышка двигателя и задняя крышка КПП к которой крепится кардан. На политеховской "Эмке" из под слоя масла на поддоне вроде как проступает серый цвет. Про помпу не скажу, но на хомутах закрывающих щётки на генераторе и на стартере были приварены красивые шильдики завода "АТЭ-1" из чего можно предположить, что они (генератор и стартер) были чёрные.
Моё виденье - двигатель и КПП - серые, навесное и карданный вал - чёрные.
Новодельные подушки под КПП заказывал Денис 26. Получились хорошие подушки! Возможно у него они ещё остались.
Restavrator
Украина.Киев
Спасибо. Примерно так я себе все это и видел. Теперь остается обьяснить подборщику что я от него хочу.
На фото мотора снизу виден щиток,я так понимаю он там не один и подкапотное пространство таки было защищено о грязи?
По подушкам кпп знаю,скорее всего их и возьмем.
Да, было два брызговика. Правда на фото они покрыты суриком, а должны быть чёрными. А может это ржавчина, а не сурик.
денис 26
К вопросу о подушках-вот что получилось, подушка под рессору КПП будет ко вторнику. В планах отлить резинки кронштейна запаски и коврика салона
