г. Керчь Моя М-20 1951г "Мечта" (Медленно но уверенно.....) 6 лет как один день.
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Спасибо за понимание)) Цвет двигателя и головы был таким изначально....я его просто освежил. :roll:
АлексейРиО
На всех машинках что я видел заливные горловины были чёрные.
Фильтр грубой очистки верх коричневый низ чёрный - либо целиком серебрянкою.
А вообще и так классно смотриться.
P.S. Делай машину, и не обращай внимания на болтунов и завистников. Удачи.
А чег8о у вас горловина заливная такая высокая? Она должна быть прилично короче. :roll:
на мотопомпе,которую я таки купил(из-за эмочных дисков)тоже такая труба,иначе масло не зальешь.
На мотопомне может быть, но на победе она короче.
я и не спорил.на спецтехнике ваще много "загадочных" деталей!
Anton_
www.drive2.ru
Может кто-то для удобства делал или тюнинг такой :wink: А я не против.....или укоротить? :roll:
Да, ладно, заливать удобнее, главное чтобы капот не проткнула :)
А укоротить ее проблемотично будет, придется другую искать.
она стоит сущие копейки+песок+порошок=итого тысяча рупий по московским ценам.чего мудрить-то?
Anton_
www.drive2.ru
А подходит только родная или любая газоновская.....
так победовские по 500рупий на форуме продавались.думаю.что за 12 евро вы и в украине купите без проблем,да и почта ваша не в пример лучше российской работает,сам убедился!
Любая не подходит,наш патрубок на 35,у козла шел и разновидность уменьшеного диаметра на 30.
Anton_
www.drive2.ru
Потихоньку движемся дальше......установлена печка, механизм дворников и наконец собрана коробка))
Vlad163
Подскажите, что менялось в коробке и какие детали отчего подошли?
Aлексеи
привет Антон..проверь люфт в педальном узле..если есть- завтуль...пока все разобрано и есть доступ...
Виталий
Украина, Киев
Как раз сегоднясоветовался по єтому поводу, у меня в педалях люфт, хотя сам вал живой :( Какие втулки нужно выточить или где найти готовое решение?!
Aлексеи
это Вам к токарю...из медного наболдажника выточит большего размера ...если люфт большои могут быть проблемы...мои знакомыи доездился -нажимает на сцепление .немного начинает притормаживать.. тормозная педаль срабатывает..завтулил всю эту балтанку-перестало..
Anton_
www.drive2.ru
Да как раз только обсуждали этот момент.....будем проверять))
Anton_
www.drive2.ru
В коробке всё родное.....по этому и наконец то)) пришлось поискать шестерни. Всё что пробовали в замен не подходит.
