Двигатель ГАЗ 21Б или УАЗ 450
Собственно интересно реально ли купить\достать\выпросить у кого-нибудь(нужное подчеркнуть) и насколько редок данный мотор и комплектующие к нему? Осеннее обострение, однако :lol:
Дороже и реже кости мамонта )
dimaskes
При наличии желания и времени, а главное - финансов на этот мотор находится всё, включая сам мотор первой комплектации.
Но вещь как правильно указали выше весьма дефицитная.
У меня есть лишний номинальный блок б/у на него, поршни, но только на обмен. Поменяю, например, на родные 69е мосты.
Дим, а ты свой то скомплектовал?
dimaskes
Да, осталось найти пластину крепления мотора к 21й балке.
Если у кого есть, куплю или поменяюсь.
Романъ
Пардон за невежество, это который нижнеклапанный, на первые машины ставился?
dimaskes
Да, он
Романъ
Есть в гараже, снят с рабочей (приехала своим ходом) машины лет несколько назад. Без бумаг, ессно. Может немного не хватать крепежа, нет заглушек. Если надо, можешь приехать посмотреть. Денег у клубней просить за такое стыдно, я его всё равно как памятник храню. Если понравится, дашь мне за него какую-нибудь тематическую железку. В общем, договоримся если что. Могу в выходные онли. Гараж в Бибирево. Как-то так. :D
З.Ы. Кстати, где-то его фотки с телефона были, могу поискать если надо.
Беру заверните! :mrgreen:
Не правда, если Андрей передумает, то я его заберу, пусть лучше у мея полежит целей будет, ато я намечаю продолжать эксперементы с моторами )))
dimaskes
Снят с 21й? Пластина есть на нём? Поменяюсь/куплю только пластину. победоводам она не нужна всё равно :)
Что-то Андрюша хлопает ушами, ща его мотор на запчасти разойдётся :mrgreen: :mrgreen:
Вчера договорился на осмотр в следующие выходные. Артем, если я не пишу в теме, это не значит что я не пишу в личке :)
dimaskes
Андрей, если пластина от 21го мотора присутствует, а сам мотор тебе нужен на М20, готов поучаствовать в приобретении.
SVAMIMAS
Такой двигатель стоит на моей машине.Пока не определил от 21й или 69го.Сделал фото там где номер но оно размыто.
Кроме поршневой, прокадки ГБЦ,самой ГБЦ какие ещё отличия от двигателя М20?
Славик и Димон
Поршни 89мм, ничего существенного :mrgreen:
Большой_брат
А разве блок у 21б не свой? Вроде бензонасос с другой стороны стоит
А как бензонасос может стоять с другой стороны от распредвала? :shock:
Видимо товарищь путает с верхнеклапанным мотором... хотя там насос вроде с той же стороны...
SVAMIMAS
По поршням всё ясно -нормальные на 88.00 под 4-ре чугунных кольца.
На 21Б маркировка блока -21 а на УАЗ 450 -69? На экспортные ГАЗ 69 шёл блок с маркировкой 69?
Есть отличия по шатунам ,коленвал ....итд.
Молот..20
Вопрос.Что за двигатель с каталожным номером 21-1002015? Диаметр поршней так же 88мм.ГБЦ такая же как на обыкновенном Победовском двигателе(во всяком случае ни какой разницы между головками я не обнаружил)
