Да, хочу сначала заменить подушки и разобраться с траверсой. Потом тоннель варить или сьемный делать.Тогда и надо будет устранять касание. А вносить изменения за счёт другой неисправности не дело. Возможно надо будет понизить траверсу. Картер сцепления на Волге 21 значительно больше, чем у победы. У 24й он меньше 21 й. Я с этим сталкивался при замене 20 двигателя на 21 й и на 24й.
У меня установлен радиатор от г24. Вентилятор на моторе обычный сейчас установлен. Если двигать мотор вперед, то между радиатором и вентилятором будет руку не просунуть, а значит вентилятор не снять и помпу не поменять без съема радиатора.Установка 24 го двигателя ( на фото вижу его блок) на 21 ю балку осуществляется несколькими способами. Первый в 70 году применил ЕрАЗ. Приварили новые площадки и сместили двигатель назад по ходу на ширину площадок. Второй способ применяло большинство владельцев. Вырезали в передней части поддона ( где ванна) мм 50 При этом объем ванны уменьшался. Я пошел на компромисс -вварил в верхнюю часть 24 поддона низ от 21 го. Есть ещё экзотический способ - резать балку передней подвески. Можно усилить накладной полосой.
На фотках кронштейн подушки сделан со смещением и опора на родные кронштейны на балке.Нормальный вариант кстати.Бьёт он может из-за того, что подушка в добавок рваная.
У меня двигатель стоял также, поддон целый, колокол, гбц при живых подушках никуда не били.
Посмотреть вложение 231724Посмотреть вложение 231725
Крепление кпп было штатное, т.е поперечина крепилась к колоколу.
Да и колокол ваш ниже и не задевает за моторный щит, значит траверса ниже.Бьёт он может из-за того, что подушка в добавок рваная.
