Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Ага, первым делом чистота. Паста для цилиндров тормозов дико дорогая, я пока деньгу копил она стала дороже с 900р. до 1800, а сейчас ваще https://www.ozon.ru/product/pasta-ate-dlya-porshney-supporta-original-ate-1sht-1853059377/?at=mqtkoy5GZcBKL7RLIjEQ1q1UZXq836fK3XY84fjLMjln 2600р.
Взял с полки ГТЦ 21 и не смог сдвинуть поршни, собирал на Томи- Неве, разобрал, вычистил и смазал силиконом, пока двигаются.
В таксопарке в советское время хорошие слесаря во время ТО-2 под пыльники цилиндров Литол-24 закладывали. Да тогда, собственно, только Литол и был! На него и арматурщики стёкла ставили!
Реакции: Pika и СЭМ
Pika сказал(а):
Где то Георгий писал про гтц, что желательно жиром промазать и проблем не будет с закисанием.
Так оно и есть, промазать жиром ГТЦ и РЦ. Старый и все еще успешно работающий трюк.
Реакции: СЭМ, Pika и Oksiqen
Каким жиром то?
Это, вроде свиной топленый? Я это слово даже и забыл уже.
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Раз в месяц надо педаль тормоза нажимать в зимний период. Особенно если дот залита.эта тема уже поднималась ранее пару раз. Надо конечно, но я забываю об этом. Поэтому у меня каждый год в победах, где дот залит зависает какой-нибудь главный или рабочий цилиндр. Хотя в космиче пока такого нету.
Реакции: mmatveyshin и Pika
Я вот что заметил
Про ДОТ И БСК
что одна , что другая требует внимания.
Дот да, ржавеет и надо смазывать открытые участки и менять жидкость.
БСК не ржавеет, но костенеет и имеет отложения и все равно чистить , при чем толком ни чем не отмыть, кроме спирта или щелочи, а это так себе идея…
И еще, смешивание БСК разных производителей приводит к выпадению осадка, так как все формулы разные..
Раз в сезон можно проводить инспекцию и не разбирая систему смазывать открытые участки цилиндров.
Реакции: gazovod, СЭМ и Pika
Нижний цилиндрик обсыкается, нагнал жидкости и все колодки в какойто жиже черной.
Верхний вроде норм
Одна резинка на нижнем цилиндре, который потек, изжевана, перекрученная какая то. В цилиндре присутствует коррозия, думаю резинку и крутило по этому.
Решил и верхний проверить, да не тут то было. Не смог поршенек выдрать, расхаживал его и вытащил бабышку с поршня. Прикупил новые цилиндры и по случаю термостат, но это потом.
помыл колодки в бензине, есть шанс что они будут работать?
Реакции: Зубр
Конечно колодки помытые будут работать норм .
Реакции: ИВАН и Pika
Все сделал, правая сторона агонь, теперь лучше чем левое тормозит. Победа не дает скучать, если перебирать, то сразу все)))
Завтра левую сторону переберу.
FIDEL
Ага, переодически меняем цилиндрики, ибо не ездит машина как раньше, а качество /РТИ/ и самих цилиндров оставляет желать лучшего.
  • Sad
Реакции: ash-oldgaz, СЭМ и Pika
Поменял вторую сторону цылиндрики. В общем все цилиндры на передке новые. Не могу развести нормально колодки, педаль с первого качка уходит почти в пол, со второго упирается. Систему прокачал полностью. Я так понимаю что зазор в барабане и колодках большой, первый качек на выборку зазора, второй качек педалью уже работа. Что не так с этими цилиндрами?
Раньше стояли с разжимной шайбой, которая за хвост поршень держит, а эти с пружинкой под поршнем.
