ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Artur
АЛАНИЯ
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Спасибо, у меня такой же есть. В этом ключике есть круглые щупы для проверки зазоров свечей.)
Вот тебе и подогнул бумеранг 🥲.. ну это я к тому, что не смотря на его алюминиевый вид, не пытайтесь.
У меня на трешке было также, один в один. Была трещина миллиметра полтора. Хотел подогнуть и итог тотже- отломил. Сварщик сварил специальнной аргоновойв саркой электродом, но криво.
mmatveyshin
Самара
Жидким суперклеем с содой намертво склеить можно, и не париться)
Реакции: СЭМ и Damon777
да и потом в цвет кузова окрасить.
Реакции: Ромич
Чтобы предотвратить деформацию бумеранга во время сварки, его необходимо закрепить. Для фиксации бумеранга кусок толстой плоской стали вырезается до требуемого размера и нужно просверлить пару отверстий, это все.
Каждый сварщик это знает и не должен приступать к сварке, пока это не будет сделано.
Не каждый сварщик знает.... Сейчас вообще сварщики которые не знают. С Уважением, Олег.
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
Ромич
Хабаровск
Перед выездом на 9 мая поменял карбюратор.
Нульц.
Работающий автомат холодного запуска, ну или как его там.. сам убирает подсос.
Работать стал ровненько, пока доволен.
Переставил колхозный полумесяц, отрегулировал длину троса
Ромич
Хабаровск
Поставил новый стартер. Старый был прикручен на один болт. И в один прекрасный момент почему то закусил. Пришлось снимать. Заехал, купил новый редукторный.. крутит мягче. Звук немного другой
Он по размеру чуть ли не в два раза меньше) купил к нему новый аккумулятор, чтоб мослало как нужно.
Кстати вопрос. При пуске когда уже начинают первые вспышки, как будто закусывает стартер. Противоудар. Еще не запустилась, а в обратку пинает уже. Зажигание рано вставил, может в этом причина. Но если ставить позже, то машина не едет под нагрузкой. Пердит чихает, стреляет. Голова умз 417 98мм под 80 бенз. Лью 92 соответственно. Может из за этого.... А может все все таки нужно ловить золотую середину..
Ромич
Хабаровск
Поменял бронепровода и свечи.. все новье.
Ромич
Хабаровск
Аа.. ну и бензонасос. Пекаровский. Женщины в магазине сказали там клапана которые не греются. (Да у нас в уазовском магазе тетки прожженые) Качает норм. Лапка удобнее подкачивать. Нужно вниз нажимать, а не тянуть к верху. Посмотрим как будет служить
Ромич
Хабаровск
Для тех кому "нравится" моя банка на катушке зажигания. 😆
Сделал расширительный бачок:)
