ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Ромич
Хабаровск
Эти колеса по внешнему диаметру, как с родными 21-ми соотносятся? Почем, где купил? Когда выезд, чтоб впечатлением поделиться.
ну по идее +- должны быть такими же по диаметру. на форуме газ 21 темы курил. сошелся на этом размере. выезд весной планирую, как гараж оттает и двери, окна, замки доделаю. апрель-май ориентировочно.
Ромич
Хабаровск
по впечатлениям от колес вряд ли получится объективно, т.к. и на старых особо не ездил. вообще за почти 4 года проехался раза 3, 2 из которых по гск и один перегонял через весь город в другой гараж, где она и зависла на 3 года. но и на старых очень комфортно было. да я особо и не понял... я боюсь ее))) весь в поту доехал 😄
Ромич
Хабаровск
понимаю.. но и от этого кайф. вспоминаю как в детстве первый раз сел на карпач.. те же чувства. От этого и приятно. Не я ехал на нем, а он меня куда то вез 😄 с победой почти тоже самое... вот спустя уже лет 25. Но несмотря на размер и длинный капот, очень хорошо чувствуются габариты:) она как живая. настоящий автомобиль. шумит, трясется, пахнет.. не передаваемые ощущения. ну вы то понимаете.
Тоже немного боялся, как с такой широкой задней стойкой и слабым мотором по Москве на не ездить?... Оказалось НОРМАЛЬНО! Нужна только привычка. Больше катаешься - больше привыкаешь, уходит волнение и начинаешь получать удовольствие!
Как так? А удовольствие от волнения? С Уважением, Олег.
Да, удовольствие от волнения. Когда обгоняя грузовик на подъеме рассчитываешь насколько быстро падает скорость Победы и скорость грузовика.
ЗЫ. На том же подъёме, куда мой гнилой мерседес заезжал 180 км/ч. Всё же пара сотен лысых чертей, сидящих под капотом- хорошее решение для обгона грузовика.
Ромич
Хабаровск
Зачем обгонять грузовик? Сейчас такие грузовики...110 легко лупит на круизе. Я на своей пипетке даже не суюсь 😄 .не говоря уже о победе, хотя она на 24д очень бодра.
Что там с грузовиками?.... Ваша "пипетка"... и грузовики "монстры" не уступают?... Думаю!., что при наличии в "монстре" не уснувших человеков, на девяносто девять целых и девять десятых процента - ВАМ НА ПОБЕДЕ УСТУПЯТ!!! Правда остаётся ещё одна десятая на половину спящих всегда. Сначала народ смотрит - что ЭТО такое?.., потом народ смотрит куда ЭТО едет?... Затем начинает думать , что теперь делать?.. Проходит какое-то длительное время..... Вы даёте газу, крутите рулём .... и, с пробуксовкой, уезжаете... Всё просто! Вот так! А Вы думали... С Уважением, Олег.
Реакции: Ромич
Зачем обгонять- из под него летит грязь, песок и камни, обзор закрывает, тухнет на подъемах.
С 24 мотором проблемы обгонов быть не должно, по крайней мере до 150 км/ч. :)
Спрошу ещё раз- Почем, где купил?
Ромич
Хабаровск
Ромич
Хабаровск
Поменял кнопочку перчаточного ящика. Урвал на авито за 600рублей.
Моя кака то пожованая была.
Ну и опять занимался стеклоподъемником.
В общем так и есть.. как Вы подсказывали. Люфты не к черту. Поменял кожаные шайбы. Прихватил сваркой ножницы. Собрал и стекло стало ровно ходить... Туговато. Т.к. шайбы плотно ходят. Разработается. Ну и децл порегулировать.
Ах да. Рамку тоже воткнул. Сфоткать забыл. Примотал пока на изоленту. Завтра поеду в магаз метизов подбирать саморезы. Родные в хлам убились
Ромич
Хабаровск
Ну и мучу кое какую переделку.. подглядел на драйве. Как соберу выложу фотку.
Под фильтрующий элемент от буханки? По поводу стеклоподъемника- смазать лучше циатим-201 или иной смазкой с низким сопротивлением сдвигу, будет полегче ползать.
Реакции: Пионер и ash-oldgaz
Ромич
Хабаровск
Добрался до замков (личинок) дверей. Взял на авито одну с ключом, по просто с квадратом. Поменял на родной тросик. Поставил. Кручу верчу, понять ничего не могу. Непойму логику работы замка.
Так вставляется. Зубами вверх. В положении закрыто.
Поворачиваю против часовой стрелки вот так :
Открывает. Флажек смещает. Но ключ не вынуть. Он только в вертикальных положениях высовывается. Чтобы вынуть, опять наверх и закрыто. Причем если потом захлопнуть дверь, то все приехали.. не дай бог ключи внутри оставить. 😆 в общем запутался .. плюнул опять. Может подскажите как по уму должно быть.
Реакции: mmatveyshin
Ключ должен вставляться зубами вниз . Поворачиваете на 90 градусов пипка поднялась ,машина открылась . Ключ обратно зубами вниз и вытаскиваете . Вставляете ключ зубами вниз , поворачиваете на 90 градусов в другую сторону , пипка опустилась , машина закрылась . Ключ обратно зубами вниз и вытаскиваете ключ . С личинкой вы что то напутали раз ключ вставляется вверх зубами .
Вытащить поводок, повернуть ключ на 180 градусов, вставить обратно. И собачку, которую поводок крутит, и которая рычаг блокировки двигает, повернуть на 90 градусов, если по-прежнему не заработает.
По саморезам, я бы рекомендовал потратиться, и взять в ЗГВ, например, нормальные.
Да, от 15 р за штуку. Но они и смотрятся очень хорошо, и шляпки им можно до зеркального блеска полирнуть. А "полпотая" в обычных магазинах нет, почти нигде не применяется.
Если отверстия в рамках разбиты, можно их заузить, накрутив проволочки, или вообще вставив скобу под саморез, если удастся найти подходящую длинную. Если не совпадают, набиваем руку, сверлим заточенным сверлом и твёрдой рукой новые, подходящие. И перед заворачиванием самореза ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем шилом глубину отверстия, сверяя её с длиной самореза. Иначе - бугры на рамке.
Сборка Победы вообще испытание для нервов, а рамки - одно из тех мест, что испытывают вдвойне.
