- Регистрация
- 23.05.2013
- Сообщения
- 874
- Оценка реакций
- 1 162
- Возраст
- 41
Да,похоже что донецкие машины.Правда вопрос с документами.......Видимо донецкий барыга наконец решил бросить свое кидалово с ценой и продал эти экземпляры)))
сейчас токаря толкового найти почти не реально.Может что то можно токарю заказать?
на ранней Победе такая же ступица была?Если малоли у кого ступица такая есть дайте знать.
Договоримся
Ну пожалуйста, фильтруйте байки хотя бы через поисковики.Газ полностью копировал форд
Именно что "вроде как". Я видел, конечно, на ебэе новые тормозные тросы для мехтормозов в ассортименте, потому что они нафиг никому не нужны, все гидравлику ставят. Но вот какие-нибудь востребованные детали... Там ценники крутят как на новые бамперы для ЗИМа у барыг, и частота предложений примерно такая же)пор ретро зп на складах вроде как
нетна ранней Победе такая же ступица была?
от Форда на Газ минимум деталей подходит .По ходовке вроде вообще ничего.Может попробовать через Китай поискать ступицу и цапфу на форд 36 года. Газ полностью копировал форд.
я думаю да.А расположение ножного переключателя света в углу - оригинальное? У Фордов-то он, когда появился, между педалей стоял, слева места не было. Интересно, как у Эмки было сделано.
именно в углу, как у Побед и далее по спискуА расположение ножного переключателя света в углу - оригинальное? У Фордов-то он, когда появился, между педалей стоял, слева места не было. Интересно, как у Эмки было сделано.
Вот в подшипниках я не сомневался, всё же стандартизированные изделия. Стоят они, правда, кучеряво, пока искал фото для иллюстраций, нашёл на них ссылки.Фордовский ремкомплект ступичных подшипников "Тимкен" на "Эмку" подходит, это точно! Сам проверял!
Многие детали даже при внешней схожести на картинке оказываются разными... Что-то можно доработать, а что-то остается как сувенир...
А появился переключатель сразу, или в процессе выпуска? Действительно интересно, потому что если брать тот же Форд, то там ближний-дальний переключается ногой лишь с 1938-го, до этого полагалось крутить сам переключатель, имевший, похоже, не три, а четыре положения.именно в углу, как у Побед и далее по списку
Абсолютно все кузова, виденные лично, имели эти отверстия под пс. А также лесные моторные щиты, штук 6А появился переключатель сразу, или в процессе выпуска? Действительно интересно, потому что если брать тот же Форд, то там ближний-дальний переключается ногой лишь с 1938-го, до этого полагалось крутить сам переключатель, имевший, похоже, не три, а четыре положения.
Вот такая знакомая фордовская деталька - https://www.ebay.com/itm/126310679216
