Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
А вот как лучше ставить под подвеску или под кузов упоры? Разгруженная подвеска это хорошо?
Отличный гараж.
Реакции: ИВАН и Pika
Из расчета затяжки сайленблоков в «нагруженном» состоянии, думаю опоры лучше ставить под подвеску.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Тогда вопрос: смысл в опорах?
Продлить жизнь покрышкам.
По правильному подпорки ставятся под кузов, в цилиндры 50 грамм масла, выхлоп и воздухозаборник заткнуть промасленной тряпкой, ремень вентилятора ослабить, бак полностью заполнить топливом.
Из всего этого лично я теперь только полный бак заправляю и выхлоп со впуском тряпками затыкаю. Испортятся покрышки-будет повод купить нормальную резину и нормальные диски. Раньше, делал полный цикл работ-потом надоело.
Соглашусь . Обычно ставят под кузов чтобы колеса висели в воздухе . Разгружая рессоры и пружины .
Продлить жизнь покрышкам..
Все правильно, опоры стоят под рычагами и мостом, колеса висят в воздухе, резина не проминается.
По мне, так самое главное резину сохранить. Как пример, стояла пол года под тентом на парковке, перегонял в гараж и «квадратность» колес прошла спустя пару км.
ПС: это же не ДХ техники на десятилетия, главное резина
Так вот если подставить опоры под кузов то сохраняются колеса . А заодно и рессоры с пружинами 😄
Я считаю, что под кузов. Сохраняем резину и пружины с рессорами. Всё следующее лето в поездках будут потихоньку усаживаться. Сайлентблоков нет. Через "пару километров" и СИНЯКИ на теле проходят, не то, что на покрышках. Но больно! Бак оставляю пустой. Лью литр моторного масла. Раньше заправлял до упора, но весной четверть бака за зиму куда-то испаряется. БЕНЗИН ТЕПЕРЬ НЕ ТОТ! Воздушная прослойка появляется! С Уважением.
Течь у вас где-то, или прокладки нет в пробке. У меня то же испарялся, пока я дырку (заводской брак) в горловине не запаял.
Теперь у меня с октября по май ничего никуда не девается. Страшно представить сколько бензина испарилось через эту дырку за всю жизнь автомобиля...
Бензин теряет свои свойства. За зиму, пожалуй, это не критично будет, а вот после длительного хранения он только на промывку деталей может пойти...
В 70-80 папа своего "Жигуля" вывешивал на чурачки, заливал масло под свечи, потом перестал, просто в гараж ставил. Думаю, что в такой "консервации" был еще один скрытый смысл, особенно пока снега мало - усложнить задачу потенциально возможным угонщикам.
Вопрос не поднимался о консервации автомобиля на зиму, тем более я катаюсь зимой, возможно и желание, и условия меня выдернут на зимние покатушки, там поглядим. Установка на опоры для разгрузки резины была обусловлена длительным в шесть месяцев простоем автомобиля, с лета в глубокую осень, когда перегонял в гараж, «квадратноколесность» резины чувствовалась до двух километров пробега, И77 оно лишнее, имхо.
А про установку опор под кузов для отдыхающих рессор и пружин, думаю они не устали, картошку мешками по бездорожью мы ведь не возим.
Для резины однозначно это хорошо! Тем более колёса ещё имеют свойство иногда спускаться. Ваш гараж позволяет относительно легко вывесить машину, а так, в узком гараже при наличии штатного или грузового винтового домкрата, развлекуха на пол дня получится...
Реакции: СЭМ, Oksiqen и Pika
На металл корде колеса потом квадратные
Поэтому ставили подпорки
На современных смысла подпирать вообще не вижу смысла
За исключением момента немного приподнять, или просто зафиксировать высоту, для разгрузки рессор
Но это все теория
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Oksiqen
Но это все теория
[/QUOTE]
Не теория вовсе, а усталость металла при постоянной нагрузке. Но это я так...
А я и не знал, что выхлоп затыкать надо. Первый раз слышу.
На самом деле теперь 45R20 бьют после месяца простоя на улице ЛЕТОМ. Правда не долго, но все четыре. Изолента.
Чисто логически чем он хуже входа? Часть выпускных клапанов в любом случае останется открыта\приоткрыта и в теории возможно образование конденсата на фасках клапанов\седлах и зеркале цилиндра.
