Моя победа М20 1956 г.
Не моё дело, но! Я посоветовал бы и многие поддержали заменить резину колёс или колёса на другие. От долгого стояния на одном месте эти превратятся по окружности в "надкусанное яблоко" , да и трещины появятся на резине в месте стояния. Я это не учёл - приличные покрышки на выброс. У нас современная немецкая "изолента" превратилась в бум-бум-бум на ходу за полгода. Правда быстро прошло. Может козелки или подставки бы выручили.
слева, по ходу - очень сильная трещина , потерян ламель жалюзи и вскрывали раскос-услилитель, а справа на первый взгляд только вертикальная перегородка вдоль проема проржавела как друшлачок, но в остальном правый брызговик вылядит вполне...
Кроме множества доп. отверстий в районе вывода проводов фар и поворотников не заметил явного криминла.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Интересующихся приветствую, нужна помощь зала). Вот такие планки навесов верхних, обломаны прижимы пружинные нижние с двух сторон. Два вопроса: насколько критично без них? И может у кого есть навесы для опытов, на предмет снять прижимы?
По факту это фиксаторы двери в открытом положении. Если придержать дверь рукой не составляет труда, то можно насчет них не заморачиваться.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
если пружины целы, а выбита/сломана только заклёпка, то точится аналогичная из простого гвоздя типпа 100
а так, искать аналоги или оригинал самих пружин...
Реакции: Oksiqen и ash-oldgaz
Пружины это слабое место петли. Если она имеет трещину, то ее не починить, только замена. И менять на оригинал. Изготовить можно, но нужен спрос. Хотя-бы на 100шт.
Oksiqen
Приветствую на страничке, следующий пункт плана- двери, петли в работе у токаря. Пришлось купить развертку на 9,0. Ремонт с использованием клапанов М20 D9,0и ВАЗ D8.0. Двери слегка помыл, почистил, пропылесосил. На фото видно предмет моих следующих поисков 30-6103254 Желобок опускного стекла передней двери. Буду рад, если у кого есть возможность продать. Состояние дверей- сварка низа и все такое.
Oksiqen
В процессе борьбы за оригинальность возник вопрос. На правой двери сохранились войлочные прокладки, чехол тяги замка, прокладка под тягой замка и наклейка на проеме тяги ограничителя. Наклейка по текстуре такая же как дермантин на двери.
На фото Победы из Политехнического музея такой наклейки нет. Так понимаю на двери сохранилась родная наклейка, остальные 4 проема не заклеивались? Хотелось бы услышать мнение знающих людей)
Я же говорил - сверло! Для осей у свёрла размеров больше.
Реакции: Oksiqen
Я думаю, что упор двери периодически должен смазываться. Наклейка, в виде дермантина, должна прикрывать обшивку двери от попадания смазки изнутри.
Из тарелки клапана можно сделать пимпочку сверху оси... Ну, чтоб не подпаивать припоем от выпадения.
На более поздних машинах вся дверь изнутри заклеивалась полиэтиленом. Я думаю, что должны все отверстия быть заклеены дабы картон обивки влагу не впитывал после дождя.
Полиэтилен шел на всех "Волгах" начиная с 21-ой! А про дерматин уже поднимался вопрос на форуме! Кажется, у Саши Историка на зеленой машине в двери был кусок дерматина, тогда решили, что он с завода был приклеен к двери для того, что бы картон влагу не впитывал.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
На "Победе" вместо полиэтилена скорее всего клеили дерматин! Но так как он дороже полиэтилена, я так понимаю, из обрезков выкраивали маленькие кусочки не на всю дверь, а только на окна в ней. Разумеется что до наших дней этот дерматин на окнах дверей практически не дожил...
Думаю, что еще минимум на двух больших.
