На двух нижних деталях видна (новая) только фрезерная работа. На эксцентриковом валу видны разная глубина паза по длине диаметра и увод фрезы в сторону вращения при перемещения вдоль вала - устраняется черновой и чистовой обработкой фрезами разного диаметра
и контроль смещения изделия между операциями, может подпор диаметра. Возможно это и не важно. С уважением, Олег. Фрезерная обработка на поршнях выглядит не понятно. Для длинных и не большого диаметра деталях (длинный винт) пригодился бы люнет. Поддержка от прогибания. Хожу на железный рынок - поспрашиваю, по цехам, если не все знающие умерли. Хотя, скорее всего, такой винт (вал) допустимо изготовить за несколько установок в патроне. Но всё равно спрошу. Может есть у кого для этого станка (1И611) что-то нужное и приемлемое.
Если не сильно угроханный, то неплохой станок.
Недавно у Воронеже Mikron wf2 продавали, привезенный из Германии в идеале. Я все на него облизывался, но пока помещения нет нормального, нет было смысла его брать.
Приличный станок! Это не сверлилка для рассверливания овальных дыр. С уважением. Олег.
Микрон видел, хороший комплект, но он маленький. Фус в этом плане более универсален.
Реакции: Andrey1992
