Моя победа м20 1956 г.
Заднее)
Как вариант я бы попробовал вварить на передние крылья простые пластины с дырками под крепления подфарников, а затем сперва шпаклевкой со стекловолокном придать месту под подфарники нужную форму и затем финишной авто шпаклевкой вывести в иделал. Шпакля хороших фирм будет держаться намертво. В принципе ничего сложного.
Мне нужны места под подфарники передних крыльев ( на новые варшавские)
Если нет донорских крыльев под рукой, для бывалого жестянщика, нет ничего сложного в изготовлении .
У меня на Победе именно так селано, как спереди, так и сзади.
...Мне нужны места под подфарники передних крыльев ( на новые варшавские) ...
есть вот такой заводской, без размеров, но пропорционально , по аналогии можно прикинуть где и что...
Реакции: Pika, ash-oldgaz и Oksiqen
Эх! Раннее крылышко и подфарник... :rolleyes:
Насколько помню- ранний и обычный подфарники по посадочным местам одинаковы и взаимозаменяемы.
Ну да, конечно взаимозаменяемы, даже частично, то есть на старый корпус можно поставить новый ободок и стекло и наоборот, но хочется что бы все соответствовало году выпуска, а у меня как раз должны быть ранние... А не 24-тые!
Реакции: Oksiqen
mmatveyshin
Самара
Получил сумки от maximus23, на мой взгляд несколько небрежных штрихов испортили впечатление от , в общем-то крепкой вещи.
Да, середина прострочена совершенно криво, и, похоже, машинка не настроена - стежки лесенкой идут. Не знаю, какова цена данного изделия, но исполнено на троечку
У меня такая большая родная. Три раза стираная, но не отстирывается полностью😊и блëклая.
Реакции: Oksiqen
Так прострочка и на оригинальных сумках кривая
Это вечная проблема при восстановлении салонов и других тканевых деталей .
Шить криво, как на заводах. Или ровно, как предписывается по чертежам.
Это относится и к дорогим машинам и к дешёвым.
и к старым и современным.
--по возможности, считаю, что желательно шить ровно.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Погода не очень дает заниматься на улице. Предварительно почистил арки, не снимая задние колеса. Вновь приобретенные крылья почистил с помощью электролиза и механически. обработал преобразователем ржавчины. Жду погоду, арки зачищаю на улице , перед гаражем. Скорость работ конечно мдааа...
