Сегодня вылезла ещё проблема . Думаю она давненько уже была но увидел я её только сегодня. Карбюратор льёт на улицу . Видео не вставить . Но какают капли с оси дроссельной заслонки .машину заглушишь а бензин льётся .
Подобное уже бывало 3-4 года назад и вылечилось заменой прокладки 37 на схеме . Была одна новая прокладка. Сейчас таковой нет . Вопрос : можно ли поставить резиновое колечко вместо прокладки картонной ? Какие мнения ?
mmatveyshin
Самара
Подобное уже бывало 3-4 года назад и вылечилось заменой прокладки 37 на схеме . Была одна новая прокладка. Сейчас таковой нет . Вопрос : можно ли поставить резиновое колечко вместо прокладки картонной ? Какие мнения ? Посмотреть вложение 224193
А почему не вырезать новую из картона?
намис
Баку
Сделать пробойник - два в одном. Если есть токарный станок.
намис
Баку
Или купить готовый набор. От 5 до 32 мм.
Реакции: mmatveyshin и Pika
У меня зимой лила из под винтика от ускорительного насоса. Наскоро пробил в пораните нужное отверстие пробойником и ножницами обкромсал по кругу с запасом. Течь прекратилась.
mmatveyshin
Самара
Оно очень узкое . Не просто вырезать будет.
Для таких целей пару лет назад купил два набора пробойников. Бъешь сначала меньшее отверстие, потом большее
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
Тут главное соосно попасть! Другой вариант - вырезать наружное с запасом и по месту лишнее макетным ножом подравнять.
Реакции: Pika и СЭМ
намис
Баку
Когда я писал про * набор * имел ввиду набор пробойников, одна основа и несколько сменных пробойников. За один удар вырезается и внутреннее и наружное. На озоне есть - от 5 до 32 мм
Так и сделаю сегодня .
Проблема . Сменил я и колечко резиновое . И прокладку заменял . Всё равно капает с оси заслонки . Причина в чем то другом !!! Какие мысли ?
  • Wow
А игла нормально держит? Может переливает?
На гтж же есть ещё одна прокладка.
Может она?
Посмотри клапанок N7.
