Моя победа 1954г.вып.
Варил дверь горбатого . Тоже деформация была . Как ни старались . Если по ребру варить то получается лучше .
Реакции: Andrey1992 и ash-oldgaz
Чем длиннее шов, тем больше деформаций.
Попробую, там видно будет.
Есть ещё варианты как приварить лист, у меня есть вот такой дырокол:
В комплекте к нему есть похожий по принципу работы инструмент которым можно сделать "ступеньку" на заготовке.
Если сделать эту ступеньку, завести лист под оригинальную обшивку, можно привариться точками, а шов залудить. Это вариант с наименьшими перспективами потом положить ведро шпаклевки.
Пока я думаю так попробовать.
Этот дырокол легко делает дырки в металле 0.8-1.5, он как раз для точечной сварки
Да, у него тоже были такие чехлы)
FIDEL
В 80-х его называли компостер. :)
Ремонтировал заднюю панель багажника, 21-й, низ, где бампер, делал такую ступеньку в тисах, длина там большая. Потом на Али купил пневматический ручной и ступеньку и отверстие выполняет, на 69-м с его помощью крылья починял.
На Ютубе есть парни- кузовщики, много от них узнал, как варить и как ровнять после сварки, поди знаете. Впереди ремонт дверей, уже буду делать, применяя их опыт.
"похожий по принципу работы инструмент которым можно сделать "ступеньку"
В интернете гуглится как кромкогиб.
Ну да, типо компостера))
Тут ещё есть ещё моменты по геометрии самой двери - она очень хорошо отбита по низу в добавок к кривизне штампов и гнилая.
Я попробовал вварить кусок нового металла в стык без ступеньки, варится, но защищать швы потом замучаешься.
Буду пробовать в нахлест с помощью кромкогиба делать вставки, лудить.
Ещё хреново то, что она сгнила в районе петли, в углу. Когда она ещё в сборе была, если надавить на торец зазор двери/крыло менялся на 2/3 мм в районе нижней петли, вальцовка сгнила, угол сгнил, вся это конструкция заводской жёсткости уже не имела.
Когда я срезал порог ради интереса я попробовал её выставить в проёме
Для победы неплохие зазоры.
Скоро придёт стойка для кузовных работ, металла у меня много, буду пробовать делать вставки) Вюртовская паста стоит космических денег, на маркетплейсах продаётся польская, не факт что не паль.. посмотрим)
Реакции: TUNER и Михель
Снизу под шов клади кусок меди, тогда шов нужно будет обрабатывать только с одной стороны. По очень давнему опыту сварки встык прямых листов на ГАЗ-67 - нужно оставлять зазор миллиметра 3 и стягивать его буквально точками или швали по сантиметру. Если варить без зазора - ведёт больше! Швы лучше зачищать кругами со шкуркой.
Если руки дойдут до такого ремонта дверей, попробую варить в стык, а что бы не вело, попробую отгибать кромки на свариваемых листах, примерно вот так.
Не знаю, что из этого получится, но, думаю, вести должно меньше, чем просто прямые листы варить.
Не поведет если варить точечно и не сразу полным швом.
Не перегревая и остужая...
Ну и варить ессно не газом и электродами 5-кой,
а полуавтоматом с СО2 и проволокой
а вот вальц по периметру надо предусмотреть / подогнуть заранее из-за внутреннего радиуса внизу☝
Реакции: Михель
Лучше чуть больше. Мне кто-то из маляров в свое время говорил, что надо в металле делать зазор чуть больше, потому как при окраске на кромке лкп получается чуть толще.
Посмотрел сколько вюртовская паста стоит и офигел. Я свою банку в 15 году за 5 тысяч брал... Если будешь пробовать польскую-отпишись пожалуйста, я бывает всякие штуцера\трубки паяю, с пастой гораздо проще и быстрее это делать.
Несколько лет назад пытался на даче варить Буханку старым полуавтоматом. Видимо конденсатор в сварке потерял ёмкость и напряжение на даче осенью сильно просевшее было, плюс ремвставка раза в два тоньше основного металла... Подножка задней двери хорошо получилась, внутренняя часть задней арки нормально, а вот самую видимую часть вело страшно, как я не старался... Не хватало силы тока для нормального провара, приходилось долго варить каждую точку - вело и тонкую вставку, и основной лист... Так что варить нужно большим током, что бы точка сразу, буквально за секунду, прогревала два листа, потом ждать пока этот участок остынет.
Реакции: Олд Джек и СЭМ
У меня была похожая история. Электричество у меня на даче на тот момент было пополам с соседями, и когда я варил Победу и соседи включали что-нибудь (чайник, электроплиту) напряжение проседало и вместо сварки происходило насиралово. Причем я эти два факта сложил вместе только потом, а поначалу мой зад раскалялся не хуже сварочной ванны, когда пять минут все варило как надо, а сейчас хрен пойми чего. Как я понял в чем дело: В октябре соседи уехали и сварка наладилась. Плохо, что жили они там с мая месяца)
Этому так же способствует большой кусок алюминия или меди, упомянутый ранее, он заберет на себя часть тепла.
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
У меня под нагрузкой падает до 200v, но я единственный крупный потребитель электричества. Не все соединения кабеля тогда были заменены, он идёт алюминиевый, потом кусок медного провода, две распредкоробки и т.д.
У меня сварочник по идее может варить точками, там есть таймер, но я так и не пробовал пока.
Самые предприимчивые сейчас торгуют им(вюртом) на розлив по 200-250гр, нарваться на разбавленную жижу очень легко.
По польской и нашего производства отзывы на тех же маркетплейсах 50/50.
Да, это не вюрт, и альтернатив наверное нет. Это в любом случае лучше, чем паяльная кислота.
Я сегодня приобрёл с донора отрезки водостока для ремонта и ещё один кронштейн полки багажника, теперь у меня комплект. Пока спиливал желоб, заметил что под оловом в районе крепления водостока как минимум все если не гнилое, то сильно ржавое.
Так что современная паста, какая бы она не была, она лучше заводского флюса..
Зазоры на фото ближе к заводским, т.е к кривым. Если по уплотнителям она нормально будет закрываться, пока так оставлю, а в последствии сделаю поэстетичней.
Меня терзают смутные сомнения что на фото не заводской конвейер, но на свежей машине хорошо видно низ стойки, который в пространство между дверьми не вписывается вообще никак.
FIDEL
Чехлов по ссылкам выше не видно.
Это родная обивка диванов
Там несколько вложений)
На первом кажется и будут чехлы в клеточку.
У меня точно такие, почему и удивился
В клеточку, это ткань ПЛАХТА.
Единственная в СССР, доступная мебельная ткань в продаже. -- я про Москву говорю.
3 руб 80 коп за метр .
она двухстороняя.
Т.е. изнанки у неё нет
Реакции: FIDEL и ash-oldgaz
Вот, вот! Лет 15 назад соседка косила участок мощной эдектрокосилкой. Я ждал пока у неё наполнится бункер и она пойдёт его вытряхивать. В это время я делал несколько точек. Потом минут 5 подгонял заплатку, потом снова прихватывал. А сейчас соседи топятся электричеством и в холод даже лампа накаливания на кухне светит в пол накала, напряжение падает меньше 200 вольт...
Так кто мешает на кнопку нажимать на 1-2 секунды? И таймер не нужен...
Так железо под оловом и должно гнить быстрее - в гальванической паре олово более активно и окисляет железо!
У меня из такой же ткани стояли на 21-ой и покрывало на даче есть из такой ткани. Видимо она была модной 60 лет назад!
Реакции: FIDEL и СЭМ
3мм, что то, имхо многовато.
Как то товарищ привез баллон сварочной смеси и мой ПА 1994 или 5-го года, так изумительно варил- капелька висела и растекалась красиво. Охлаждать сжатым воздухом хорошо.
