Моя победа 1954г.вып.
Надеюсь зимой появится достаточно времени, есть планы по дальнейшему ремонту. Вмятины на крыше, водосток, передние двери, салон который надо приводить в порядок. Диван я разбирал/собирал, уже опыт есть. Картон салона придётся покупать новый, стойки, дверные карты все деформировано от влаги. Накладки порогов тоже придётся покупать новые, старые осыпаются.
Вместе с дверными картами придётся менять обшивку-ковролин осыпался, сгнил. Вопросы у меня остаются прежние, где можно найти вату в таком количестве. Наверное это нереально, рулонная вата такой ширины сейчас не производится, её придётся заменить скорее всего ватином. Материал ковров и низа дверных карт придётся ездить, подбирать по образцу. У меня сохранились огрызки родного ковра:
Высота ворса на нем примерно 5мм, может чуть выше. Основание жёсткое, чем то напоминает обычный палас в старой квартире.
Самое примечательное в этом образце то, что сохранились крепления к полу. На самой машине тоже сохранились шпеньки.
Сами крепления похожи на фурнитуру с офицерских сумок, защелкивают клапан сумки. Отдельно я их не нашёл в продаже, придётся покупать и резать сумки).
Эти заклёпки важны, поэтому что по опыту владения прошлой машиной могу сказать что ковры и коврики пассажиров по ходу поездки елозят под ногами, весь этот пирог из пенорезины, ткани, резины по мере того как пассажир упирается ногами в пол смещается и выглядит все это не очень.
Пока в поиске материала похожего на родной и честно говоря пока не очень-у производителей новодела похожих ковров в продаже нет, да и искать его надо с запасом на дверные карты.
Раньше такие покупал в МЕТРО как ковры сменные, обычно лежат при входе в крупные ТЦ
Грязезащитные называются. Вопрос в нужной расцветке. Обычно там присутствует чёрная нитка, а на моей машине только сетло и тёмно бежевые...
Да, я их видел, на даче такой лежит. На прорезиненой основе. Не нашёл похожих по цвету.
В продаже есть вот это, и вроде как даже на метраж
На мой взгляд похоже.
Я отчекрыжил от родного ковра ножницами сохранившийся кусок, поезжу с ним по магазинам где в каталогах приметил что-то похожее.
О, спасибо!! Круто, одним вопросом меньше))
Но навернее, правильно покупать эти кнопки из морской темы, а не из сумочной.
Там они скорее всего нержавеющие.
при покупке обращать внимание на размер.
они бывают 2-3 размера разных
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
3/8" - это примерно метрическая М10, чуть меньше. Нужно смотреть какая резьба на родном штырьке.
Подскажите кнопка - 05, а шайба -06
так и должно быть? или кнопка тоже д.б. -05?
Первое что попалось, для примера, конечно комплект нужно собирать внимательно, по номеру.
Это дядя Саша Алекса научил меня искать в яхтах, нужные детали по салону и не только, там нержавейка.
На фразу Ссылка нажмите и выбрать можно как вам угодно, там много всего.
Всем добра.
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
Вот так это выглядит в живую. Обычный магазин ковров на стройрынке.
Отдалённо похож.
Идеально схожего с образцом нет. Современные ковры в большинстве синтетика, это по фактуре материала заметно. Основание у него такое же, как и у оригинала, т.е по идее швейную машинку не испортит. Продаётся он на метраж, шириной 3м, длинна по необходимости.
Я ещё буду искать, посмотрел пока что вообще сейчас есть в продаже.
Идеального я наверное не найду, что-то близко похожее.
Все похожее, но того что мне нужно пока нет)
Помнится наш коллега для своей шоколадной "Победы" в заводской окраске сам плёл ковёр! Где-то у меня было фото на котором Игорь держит этот ковёр.
Твой еще и изрядно изгрязнился за долгую жизнь
Ага! И выцвел! И остались только фрагменты на одной двери, да на тоннеле... Но всё равно понять что было можно. Это если про мой коврик...
Я создавал тему по коврам, но мне нужен красный, на 21-ю, но вдруг Вы встретите, что то близкое, если не затруднит сообщите пожалуйста. У нас ничего не найти.
У Алексы вроде был настоящий советский ковёр красного цвета, но ДОРОГО, я даже не спрашивал как дорого. Мне по любому цвет не подходит...
Несколько лет назад, плотно изучал тему про вату.
Найти не смог. Набивка которая использовалась на Победе, называется --ВАТНИК.
НЕ путать с телогрейкой
Пласт ваты, сверху и снизу плотная мешковина
