Моя победа м20 1956 г.
Краской 3 в 1 типа "НовбытХим" или что-то в этом роде, между металлом заплаты и дном пушсала намазюкать. По периметру пластилином залепить можно, чтобы не вымывало.
то ведб времянка?
Ага, нет ничего более постоянного. Ну вы поняли)
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Андрей , вот прям по больному прошлись , конечно медленно и пока все родное не поставлю , никаких сварочных работ по кузову . Я думал кардон с мовилем сильно жидким ( смывать что бы легче ) . Старался ездить только по сухому . Так то Вы правы , там мост , тормоза , амортизаторы , кардан , привод КПП , радиатор , приемник , передние и задние крылья , электрика , ремонт сидений , дверей , всякие поручни и протчая и МОТОР . За ремонт залудили неподьемную сумму , надеюсь сам соберу . Тешу себя , что доберусь и до сварки . Ну а как будет - ктож его знает..... Добавить осталось , что лет мне не намного меньше чем Победе .
Oksiqen
Установил пластины в местах крепления кронштейнов рессор . Получилось как-то так... Можно теперь собирать дальше. Немного отстаю в скорости выполнения ремонта от HistoriK . ( шутка , если что) .
Отличный выход из ситуации, коллега! Безопасность эксплуатации в первую очередь.
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Первый выезд в этом году ( совсем первый неделю назад был). Вернул назад листы рессор, снял наконец-то прицепное неимоверной тяжести изделие, установил оригинальный задний мост , новые тормозные цилиндры все , шланги , промыл спиртом и заменил жидкость БСК на ДОТ4. открутил кронштейны заднего бампера, привел в порядок крепеж и установил обратно. Протянул ступицы заднего моста ( через 1 метр, 2 метра , 3 метра пробега ) . Вообще-то сарказм. Так-то 100 , 500 и 2000 , по совету HistoriK, стучал без фанатизма, зашплинтовал. В первичном остатке: снять кардан 21 , зачистить обработать тоннель, установить оригинальный, установить все крепежные хомуты на задний мост и рессоры, подготовить и установить амортизаторы. И вообще- что ж так медленно то все.....
Колёса красивые! Хочу такие жА!
Реакции: Oksiqen
Нормально, вполне подходящий темп работ)
До конца сентября теперь можно ездить. Не все же сразу.
Реакции: Oksiqen
Тебе такие не положены))) только в цвет кузова
Я в курсе про цвет! Ну, кстати, на моей и гранатового цвета, как в 54 году красили, то же не плохо бы смотрелись, если собрать комплект "для езды" на современной резине, и в таком цвете тоже, под цвет светлого пластика в салоне! Какой у меня универсальный цвет! Кстати и на этой машине торпедо шоколадного цвета!
Oksiqen
Ну я не знаю, главный и рабочие цилиндры новые, шланги тоже, может что упустил?
В трубках после бск остается слизь, их надо промывать спиртом
Реакции: Oksiqen
Тоже грядёт переборка тормозов. Как их промыть (трубки)? До разборки системы залить спирт вместо БСК и прокачивать пока он не пойдёт из задних и передних цилиндров? Сколько и какого спирта нужно? Где этот спирт продаётся? БСК собственно говоря и есть бутиловый спирт смешанный с касторовым маслом.
Oksiqen
Промывал , выдерживал по времени в трубках спирт, продувал и все по новой. Покупал 2 литра , не скажу где, остался литр , сначала все разобрал, замачивал. наливал по 100 грамм, закрывал концы трубок. Муд.... в смысле занимался неделю, потому что не менее суток замачивал. в итоге при промывке ДОТ4 выходил чистый и при прокачке тоже ( качал сам с помощью обратного клапана 08 ) После БСК не будет работать на ДОТ - все резинки разбухнут везде - шланги, тормозные цилиндры.
Я даже не про цвет! Ровные диски, родная резина И-77 и отличные колпаки!
Хорошие колёса создают половину вида машины! Ну хорошо, треть! Вторую треть - фары и хромированные бампера, ну оставшуюся часть - всё остальное... Глаз в первую очередь цепляется за колёса и блестящие детали, а уж потом замечает косяки в жестянке и окраске.
На 21-ой я вместе с тормозухой и трубки заменил на медные - одна трубочка, идущая под радиатором, имела каверны от ржавчины, я решил что лучше заменить их все на новые.
В РусХиме был бутанол недорого. Я покупал там его и касторку, когда бодяжил самопальную БСК. На промывку ушло литра два, пока чистенький не пошел. Но я бы ДОТ не стал бы заливать. Больно он воду сосет. Да и говняные (читай все современные) манжеты БСК как то полегче переваривают, за всю практику только одна распухла (правда, в делителе, падла). От ДОТа на прошлой машине (ГАЗ-24) их раздувало с завидной регулярностью. Я тогда научился менять их в ГТЦ за полчаса, не откручивая его от моторного щита. А так то хозяин барин конечно. Сам езжу на самопальной БСК четыре года и пока все ОК.
