Моя победа 1954г.вып.
О супер, поздравляю с первыми шагами.
Реакции: HistoriK и ash-oldgaz
По итогу первых километров..
Сидеть на покалеченом колхозанами диване неудобно, наклон спинки неправильный. Пружины в районе седалища водителя отошли от каркаса(лопнули крючки).
На 70+км биение кривых дисков отдаёт в руль.
В +27 температура поднялась до 90гр. выше не поднималась, но ездить с открытой печкой не очень приятно.
Двигатель не отрегулирован, в карбюратор, клапана я не лазил. Карб собран предыдущим владельцем на герметосе и параните, одно резьбовое отверстие крышки сорвано. В субботу попробую доехать до мрэо, и буду делать дальше. У меня ощущение,что если я доберусь до карба, ремонт предстоит долгий. Вроде не переливает, нагар на свечах становится кирпичного цвета. Не богатит и ладно..
Передняя подвеска отрабатывает хорошо, даже мягко.
Задние рессоры-жесть, очень жёсткие. Надо разбирать, смазывать. Потом, после учёта. Сейчас нет ни времени, ни желания.
Кстати о дисках - у кого на родной подвеске стоят диски от варшавы, нысы?
На форуме встречал комментарий,что у них другой вылет.
Так ли это?
Реакции: Oksiqen
Так ли это?
У меня стоят . Всё норм .
Реакции: HistoriK
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Моя Победа изначально было на дисках от Нысы ( предположительно). Возможно фото помогут определить?
Тут что то с увеличенным отверстием под полный привод, может Аро?
Так ли это?
Ставил. Тяжелые, но крепкие. Не страдают деформацией крепежных отверстий. Вылет не измерял.
Реакции: HistoriK
В отличии от дисков победы у них меньше центральное отверстие, а сам диск сварной.
Отлично, поставлю комплект польских.
Диван я все таки снял, поставил пружины с донора.
Часть механизма раскладывания снял, он сломан, и салазки из за него стали дугой.
Александр3151
Такой же механизм один в один у меня стоял
У всех такой есть)) Надо посмотреть журналы зр, наверняка там есть рекомендации по переделке дивана.
Александр3151
Что то я вас, с этим механизмом не понимаю, смотрю каталог, а там всё иначе.
У меня, похоже, нет такого, слава Богу! Зато и пружин тоже почти не осталось...
это тюненх салазок для полного раскрытия и раскладки переднего дивана при опускании спинки, а так она в заднюю подушку упирается....
Так шоб на юга ездить, подавляющее количество сидений резаные и с раскладушкой... по советам За рулем прошлых лет в том числе
Ну, эт дуругой разговор... Всем по 🍿
