Мой первый прожект
Задам дурацкий вопрос. Жалюзи открыты. Был случай поехал дёрнул жалюзи думал открыто ,машина начала кипеть. Остановился,смотрю тросик вылетел.
Было у меня такое на 21-ой. Тросик был отсоединён, а соседский ребёнок, пока капот был открыт, попробовал пошевелить рычажок, ну и закрыл жалюзи. Но я это заметил только на светофоре в пробке. На ходу машина всё равно должна охлаждаться нормально.
Охлаждалась) пока не поменял вентилятор и радиатор. Прорвёмся, переделал, проверю, плюс с зажиганием поиграюсь.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Ну про уровень в радиаторе не спрашиваю... А то тоже часто бывает - залили систему охлаждения под пробку и поехали, а через пару километров машина закипает - воздушные пробки были и система заполнилась на половину... Долили несколько литров и всё нормально заработало.
Вентилятор тянет воздух на двигатель, через радиатор, складывая так сказать свои усилия вместе с набегающим потоком воздуха. В вашем случае вентилятор гонит воздух в обратную сторону, нивелируя усилия атмосферы по охлаждению. То есть радиатор банально не обдувается вообще, вентилятор вон какой, одни лопасти. Поставьте для начала просто родной вентилятор, или шестилопастной от 69-го, или волговский пластиковый на шесть лопастей, или купите другой, "прямого", не "обратного" вращения.
Переворотом вентилятора направление воздушного потока не меняется, можете поставить эксперимент.
Дим, мне кажется, что всё равно не должен кипеть из-за вентилятора... Под капотом же не 100 градусов! Пусть даже 60, задача что воздушного потока, что вентилятора, отгонять нагретый воздух от сот. Эффективность заметно снизится от горячего воздуха из под капота, и объём проходящего воздуха тоже упадёт... Замена вентилятора должна показать!
Может, ещё как) двигатель натурально "кипятит" радиатор.
Я вживую такого никогда не видел, но в детстве читал книгу Э.Офина "Фронт".) Там шофёры мучились с газ51 который кипел постоянно. Кипел, пока кто то не присел на бампер покурить и ему в спину ударил поток горячего воздуха.
Чистый, хорошо отремонтированный двигатель будет и на родных лопастях держать положенный температурный режим.
Вживую такое сложно увидеть, так как такой вентилятор не очень просто раздобыть))) С родными лопастями в пробках летом будет постоянно греться, тяга слишком мала. Диффузора нет, расстояние до лопастей большое, обороты низкие. Поэтому часто спасает ручным газом холостые чуток побольше тысячи сделать.
Историк правильно поставил вопрос.
При чистых каналах охлаждения рубашки блока цилиндров, ничего греться не должно априори.
Тут надо смотреть связку радиатор -блок цилиндров. А никак не вентилятор...
Не грелось -факт. Вентилятор был газ69 металлический 6-ти лопастной.
поставил новый вентилятор ( понятно что разворотом лопастей не туда) стал греться.
переделал, проверю.
По поводу двигателя и циркуляции, возможно вы правы. В блоке не было прохода отверстия для малого круга ( фото вложено) оно было в чугунии. Отверстие слелал , возможно сечение не достаточно. Но ничего, вскроем, расширим .
То есть если убрать радиатор, заменив его на кусок трубы - мотор с чистыми каналами перегреваться не будет? Зачем тогда этот радиатор вообще придумали?)))
Закипел) меняю сегодня на металлический вентилятор от ГАЗ69. Посмотрю на сколько помпы подшипников хватит)
Главное чтобы кипеть перестала)
У меня был на обоих двигателях газелевский вентилятор на много лопастей. Помню, если будучи одетым в свободную футболку встать перед радиатором, футболку к радиатору прямо натурально присасывало. С родной мясорубкой такого эффекта не было. При том, что у меня был 21-й вентилятор, он поэффективнее М20.
Это я к тому, что проще купить нормальный пластиковый, вместо мясорубки.
Двигатель на горячую обкатывался? Тогда он грелся или нет?
Реакции: Виталий 109
А теперь вопрос после фото. Где водораспределительная трубка за помпой? Если ее нет ,что вы хотите,будет греться.
На стенде обкатывал на хх. Не кипел
Это не после сборки))) а во время дефектовки. трубка вставлена во время сборки.
У меня тоже рядная шестерка не кипела на холостых и даже наоборот остывает,а вот под нагрузкой совсем по-другому.
Это хорошо. Был случай купил я двигатель от газ 52 типо собранный на новом блоке. Хорошо вскрыл посмотрел,но его все равно подогрели до меня. Трубки не было. Специалист перебирал блин.
Вентилятор поставил 8 лопастной. Отрегулировал зажигание и октан корректор. Двигатель не узнать. Перегрева также нет. Заводится на горячую норм. Вчера было 60 км в час на прямой. Ощущения огонь!!!)))
Вот такой вот вентилятор с лопастями не туда)))
Здравствуйте! подскажите пожалуйста , если у кого имеется оригинал , толщину теплоизолирующей прокладки. Поз 13
