    Подробности на форуме
Мой первый прожект
Если рывки именно при работе педалью, то это сцепление. Вперёд, как ни странно, практически не чувствуется, зато назад трясёт неимоверно.
На провисание это как? Они все новые и передние и задние…но проверю
Именно так. Махну значит корзину.
Да, сцепление скорее всего, вперед тоже будет, если повторить трогание, как назад. Проверять надо все, маховик, чтоб гладкий был, лапки сцепления в одной плоскости и диск сцепления рихтовать, положить на ровное и смотреть, где щели, там гнуть до плоского.
Достал из сохрана корзину от Варшавы. Один в один по размерам с нашей. Вес на 150 грамм тяжелее. Завтра буду ставить и ждать когда высохнет участок доя выезда и проверки. Напишу.
Корзину заменил. Снизу очень удобно выставлять 3 мм щель между выжимным подшипником и кольцом лепестков. Причина дергания была в ином( перепутал тяги включения передач местами которые идут в подкапотке, сверху. В итоге было касание тяги при включении задней передач и тяги сцепления. Как результат не верный прижим диска сцепления. В общем думаю сделал) сушка дорог и проверка.
Мне всегда казалось что лепестковая корзина Варшавы/Ныссы рассчитана на выжимной подшипник постоянного вращения?!
Можно было современный выжимной на нашу старую муфту подобрать. Или это не так?!
Про это впервые слышу)
Здравствуйте! Новое сцепление от Варшавы убрало биение при трогании назад. Выставил 3 мм между подшипником выжимным и кольцом корзины. Возникло два вопроса:
- сцепление схватывается при минимальном отпускании педали сцепления. Зазор нужно уменьшать ещё получается миллиметров до 2-х, чтобы ход был больше?
-коробка при заведённом авто при включении первой и задней начала включаться с хрустом. Что может быть причиной? Такого на родной корзине не было.
Спасибо за советы
Сцепление до конца не разъединяет двигатель и коробку.
Это поздняя корзина S21 Жук / Ниса.
Да, сцепление до конца не разъединяет двигатель и коробку. Придется подложить одинаковые по толщине срезанные шайбы под корзину, а вернее под болты ее крепления. И уменьшить зазор между подшипником выжимным и кольцом миллиметров до 1.
Шайбы какой толщины подкладывать?
Спасибо. Попробую.
Шайбы замучаешься подкладывать, проволочные галочки в самый раз. Но для начала убедиться, действительно ли не отжимается?
Не вижу проблемы подложить шайбы. По книге 8 мм должено быть расстояние от диска корзины до монтажной плоскости. На Польке это 4-5 мм. Подложу шайбы и все станет понятно.
Скинул защиту сцепления , попросил нажать на сцепление и действительно, не отходит диск . Делаю шайбы 2,3,4 мм и буду смотреть какие дадут результат
Лучше 1, максимум 2 мм. Шесть срезанных шайб ставятся за 10 минут. А то будет обидно, если сцепление начнет буксовать.
Реакции: EvgenB и СЭМ
Начну с 2-х мм. Стальные шайбы токарь сделает. Нет проблем совсем полноценные поставить.
2 мм подршли идеально. Хруста нет при включении вперед или заднюю. У кого фото бардачка имеется под рукой? Не пойму как его туда правильно вкрячивать)))
