В помпе стоит резинка, пружинка и пластинка из гетинакса и трется об корпус, тем самым не даёт пролиться воде наружу. Почему нельзя в это место поставить сальник?Какой сальник... где победа... кому нельзя?
Может быть в момент разработки помпы таких сальников ещё не делали?Вот так в оригиналеПосмотреть вложение 197466
Почему вместо этого всего нельзя просто сальник поставить?
Вот такой
Да на современных примерно так жеМожет быть в момент разработки помпы таких сальников ещё не делали?
Перебрал в памяти все узлы с обычными воротничковыми самоподжимными манжетами или сальниками, нет ни одного с рабочим давлением от 0.5 до 1.5 атм, думаю по причине недержания при повышенном давлении они и не применяются в помпах, в то же время все помпы имеют именно такое уплотнение, в иностранных материалы другие, а принцип такой же. Вспомнил, насос печки Газели, был вариант с жигулевским сальником клапанов, тоже долговечностью не похвастается.Почему вместо этого всего нельзя просто сальник поставить?
Фигасе Додж звучит!!!!!
День был отличный!
Нас пригласили на мероприятие мускулкаров современных.
И конкурс на лучший выхлоп)
Вы не представляете , как билось сердце… ведь сколько дней было потрачено на этот выхлоп…
И мы победили современность…
Чувство … когда твой ребёнок достиг чего-то того, чего ты не смог!
Ну.. так получилосьФигасе Додж звучит!!!!!
В провисе, это как?В провисе 130 см
И УАЗ и ГАЗ-24 ширина 60мм.Ширина 45мм
От чего можно подобрать?
УАЗ 469 125 см в рабочем на вытянутой 132
Газ 24 135 см в рабочем
У Газ-21/20/Газ-69 ширина листа одинакова- 45 мм.,а не 40 как вы пишите.В провисе, это как?
21 40мм., длина по изгибу по центрам 131см.
