Какой сальник... где победа... кому нельзя?
В помпе стоит резинка, пружинка и пластинка из гетинакса и трется об корпус, тем самым не даёт пролиться воде наружу. Почему нельзя в это место поставить сальник?
Это и есть сальник, он кстати начинает пропускать воздух при 3 атм.
Реакции: Виталий 109
Ну это не интересно. Интересно почему нельзя обычный поставить.
зачем такие заморочки
Фотки, эскизы и просто рисуночки давай, чтоб понимание пришло.
Вот так в оригинале
Почему вместо этого всего нельзя просто сальник поставить?
Вот такой
Перебрал в памяти все узлы с обычными воротничковыми самоподжимными манжетами или сальниками, нет ни одного с рабочим давлением от 0.5 до 1.5 атм, думаю по причине недержания при повышенном давлении они и не применяются в помпах, в то же время все помпы имеют именно такое уплотнение, в иностранных материалы другие, а принцип такой же. Вспомнил, насос печки Газели, был вариант с жигулевским сальником клапанов, тоже долговечностью не похвастается.
Ещё важная конструктивная особенность на старых помпах (кроме 21-ой 4-х шпилечной) сальник вращается, что при износе подшипника приводит к описыванию восьмерки, + подсохшая резинка и начинается течь, внезапно, на нормальных помпах сальник в корпусе и даже при серьёзном износе подшипника и перекосе вала течи нет до последнего.
намис
Баку
Тоже задавался этим вопросом когда делал г/муфту. Перебрал по памяти насосы ( водяные, гидравлических и т. д.), компрессора и т. д. Пришёл к выводу что сальники с пружиной стоят только на 2х опорных валах. Так как они очень чувствительны к радиальным колебания.
День был отличный!
Нас пригласили на мероприятие мускулкаров современных.
И конкурс на лучший выхлоп)
Вы не представляете , как билось сердце… ведь сколько дней было потрачено на этот выхлоп…
И мы победили современность…
Чувство … когда твой ребёнок достиг чего-то того, чего ты не смог!
День был отличный!
Фигасе Додж звучит!!!!!
В одном из наших дедов лопнула рессора, коренной лист
В провисе 130 см
Ширина 45мм
От чего можно подобрать?
УАЗ 469 125 см в рабочем на вытянутой 132
Газ 24 135 см в рабочем
В гараже лежит сломанная от ВОЯДЖЕРА.
Завтра померию.
Я короче заварил ту что была🤔
130 это когда машина висит на подьемнике и все собрано.
Понятно что так никто не меряет
Но задняя серьга висит строго вертикально
