В Питере есть конторы которые это делают . Промерю микрометром . Если в допуске - трогать не буду .
Реакции: Andrey1992
Нашел фото втулки распреда с мотора, о котором писал выше.
Тут и без замеров было все понятно.
Планирую приобрести коренные и шатунные вкладыши газ 52 . А так же втулки распредвала газ 24. Дайдо металл рус нормальный производитель ? Или лучше газ или умз ? Что из современного посоветуете ?
Дайдо металл рус это сейчас единственный производитель вкладышей.
Много нареканий...не бери их.Еще...шатунные вклад Газ-52 уже по ширине чем штатные М20.
У М20 ширина-28 мм,у вклад шатунного Газ-51/52 ширина 26,2-26,5 мм...не встают в замок ориг победовского шатуна.
Коренные поищи вот такие..Завод подшипников скольжения(тамбов).Их еще есть на авито..хорошие сталеалюмин вкладыши.
Реакции: mickas
Встают они, но "ступенькой". Насколько критично не знаю, никто ресурсных испытаний не проводил. Учитывая годовые пробеги подобных машин, думаю, никак не влияет.
У меня шатунные вкладыши стоят от г-52.
На форуме они стоят у многих. На сайте гулится отзыв от форумчанина Сашок8.
В книге Липгарта-Вассермана прямым текстом написано, что в случае отсутствия оригинальных допускается установка вкладышей от г-51.
Я к сожалению не могу дать полноценного совета, двигатель на них ещё не отходил и ста километров.
Я сам решил ради интереса попробовать, что получится, коренные у меня стоят родные.
Один из минусов, что при текущем ремонте, при замене вкладышей на очередной размер придётся ставить те-же, от г 52.(без шлифовки если).
Стоят от дайдо метал русь.
В замок они встают, но там есть ступенька, вкладыши стоят как бы со смещением.
У меня лежит коробка вкладышей 2 го ремонта, от г52 дайдо металл, если нужны, могу отдать, двигатель все равно собран..
У меня на победе стоят от газ 52 . И корни и шатуны . Шатунные со ступенькой . И те и другие Дайдо металл . Номинал . Пробег на них около 2800 км . За три года . Пока всё отлично . На газ 69 буду ставить наверно их же . Считаю что современные сталеалюминиевые лучше чем оригинальные Бабит .
Сегодня проверил втулки распредвала и сами шейки . Зазор составил в одной шейке 0.05 , в остальных трёх зазор составил 0.10 при максимально допустимом по мануалу 0.07 мм . Принято решение менять втулки на новые и везти из в С.Пб на расточку . Надеюсь проблема слабого давления масла на холостых оборотах была именно в них .
Реакции: Andrey1992
99,9% - в них
Можно небольшой ликбез?)
Я на форуме точного ответа тогда не нашёл, 52е коренные вкладыши, одного комплекта достаточно на двигатель м-20?
Масло какое кстати было? Да, десятка многовато, если есть где делать, то почему бы и нет? В Москве количество контор, которые делали подобное за последние годы сократилось.
Да достаточно полностью . И ещё вроде на одну опору остаются
Реакции: HistoriK
Откуда еще на одну опору?!
Александр(HistoriK),спрашивает про коренные вклад.На блоке цилиндров Газ-51/52 то ж четыре опоры коленвала...как на М20.
Это количество втулок распредвала у них разное.
Кстати)
Задние аморты эта та ещё тема. Два совершенно одинаковые аморты поставленные вместе оказались разные . Разный изгиб рычагов. Разница 8 мм . И на машину не подходит ни один ни другой. Как делали эти победы ? Посмотреть вложение 133399
Амортизаторы от 69 го и м-20 имеют разные валы) только сейчас понял.
Я не глядя выкинул старые валы, но один оставил как выколотку. Буду на работе сравню.
Сейчас листал тему до момента где пришлось выгибать рычаг, там за счёт сальника и его крышки получается что вал 69 го делали длиннее.
Соответственно рычаг смещен в сторону получается. )
На днях накину амортизатор, посмотрю.
Скорее всего тоже придётся по образцу рычаг выставлять).
Я только предположил . Тк мотор собирал 5 лет назад . Мог и ошибиться . Главное что комплекта газ 52 полностью хватает на газ 20.
Реакции: HistoriK
Пока блок двигателя отправлен в мастерскую для замены и расточки втулок распредвала решил заняться кпп пока она снята . Хотя Работа коробки не вызывала никаких нареканий Разобрал . И не зря . В общем её состояние очень хорошее . Всё красиво , подшипники не люфтят , даже сальник не течёт задний . НО почему-то в ней нет масла . Слил 40-50 грамм . Куда оно делось не понятно . И заодно сломан зуб на шестерне заднего хода .
Обломок не найден . Может с заменой масла вышел ранее .
Может попробовать наварить полуавтоматом и потом обточить, а то более ползуба нехватат.
