Моя победа М20 1956 г.
Для пайки нужен чистый металл без коррозии. Иначе не залудить.
Если очистите без песка, то и хорошо
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen
Уместно всё . Есть темы соответствующие . Продам , куплю , поменяю и разные разности . Мотоцикл хорош . Только мне кажется Зеркала и Стекло не в тему
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen и maxx1969
Нет тут у вас 69 моста на фото совсем!Георги(победовод прав).
На ваших фото,фланцы полуразгруженных полуосей....на Газ-69 полностью разгруженные!То задний мост не от Газ-69...то мост от авто Жук/Нысса (польша).Он близок по конструкции к задн мосту М72.
Реакции: Oksiqen и Pika
Вообще, мост сборная солянка. Сам картер ГАЗ 69, мост скорей всего перечулкован. Спидометр завышает показания, если длина внешнего обода колеса меньше регламентированного.
П.П. Если есть место для хранения, не надо сдавать в металлолом, может пригодиться кому на будущее.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Добрый день , ремонт потихоньку продолжается ,поставил бак но горловину не подготовил и сейчас от 29 волги , родную с помощью кальцинированной соды и зарядного привожу в порядок установил родные рессоры (чехлы - пожарный рукав д80 ) один лист убрал , пока нравится мягкость хода , но это без запаски . В очередной поездке запала игла , еле завел . Никогда ранее не ремонтировал карбюраторы , но нашел на драйвере описание для чайников и все получилось с первого раза . Сейчас в работе родной мост - ищу подшипники 864911 ступиц , все остальное , есть. Опорные шайбы заказывал 1,9 , выточили , закалили , прошлифовали . материал ст60 и чего- то еще. подключил стеклоочиститель и уже опробовал ( попал в маленький дождик ) Победа , практически ежедневно , эксплуатируется ( нравится быть за рулем ). Установил ( как серьезно звучит...) задние диваны , родная пружина всего одна , использовал пружины сиденья бокового прицепа БП-65 , размер одинаковый .
Всё хорошо. Для крепления бензобака должны быть закладные болты М8 на полу багажника. Правая направляйка для запаски приварена к лонжерону, должна стоять длиннее, по типу левой и на ней кронштейн, сверху, который лист Фанеры (то бишь полку в багажнике) поддерживает.
Реакции: Oksiqen
Расскажи, пожалуйста, как можно подробней.
Между пружинами на фото, рекомендую поставить, в каждом пролёте. по 4-5коротких жёстких пружинок в шахматном порядке.
они есть в магазинах, запчастей. От чего-нибудь подберёшь.
Или, в крайнем случае, добавь по 2-3-4 скобы, между пружинами, в каждый пролёт.
Такие-же, как у тебя стоят.
Но лучше, пружинки добавить.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Прошу помощи в поиске подшипников задней ступицы ГПЗ 864911 , нигде не могу найти за адекватную цену .
Вроде с камаза или маза подходят . Вроде с КПП . ( могу ошибаться )
Реакции: Зубр и Oksiqen
Oksiqen
Устанавливается в гидромеханическую коробку передач тягачей КЗКТ, грузовых автомобилей МАЗ 538, на ось редуктора сельскохозяйственного трактора Т-4А. так пишут
