Есть ещё мотор на 3.9 там дыра в блоке., по словам.
Размер поршней такой же. Может вдруг там целее .
Буду завтра ковырять его.
Тут проще притащить тогда целый мотор или свапнуть любой другой. Машина в сток собираться не будет. На ней поездить лето, потом отдадут в кузовню, там подварят , покрасят и ... далее мне не известно будет ее судьба.И в догонку.
Может загильзовать весь мотор под поршни ГАЗ-51? Да это технопорно, но видел несколько моторов ГАЗ-21Б, откапиталенных таким вот образом.
Толку от двух? Разновес по-любому будет.Может у кого хоть 2 поршня 88 есть?
Кроилово всегда ведет к попадалову.(С)Бля, есть мотор. В нем поршни родные 87.3 сейчас цилиндр 87,6
Расточить до 88 не проблема вообще.
Проблема в том, что на родные поршни нет колец в Америке.
В ретродетали есть 88 кольца, но нет поршней.
У меня есть 4 поршня б/у
Вот и вопрос в том, чтобы найти или 6 или хотябы 2.
Уравновесить .. это второй вопрос.
Не кроилово, размеры у них одинаковые. Но толщина колец разная.Кроилово всегда ведет к попадалову.(С)
У вас заказчик неадекват...сам не знает чего хочет.Не кроилово, размеры у них одинаковые. Но толщина колец разная.
Думаю это уже достаточная рекомендация для трудоустройства на General Motors Co. )))))
