Электрооборудование та ещё тема ! Три дня ушло на убирание колхоза , продпайку скруток , замену рассохшейся изоленты на свежую , изготовлению новой косы на задние фонари в соответствии с схемой и тд . Но я победил . Большая цветная схема очень помогла .
помню как лет двадцать назад с нуля сплел новую проводку по схеме, заработало)))
Завёл сегодня Победу . Поработала минут 20 . А то стоит в дальнем гараже , скучает и обижается без внимания .
Вчера был доработан патрубок . Пришлось доработать тк помпа стоит газ 51 ау неё выход большего диаметра. Установили радиатор , патрубки , печку , залили воду . Завели с пол оборота и вот оно чудо ..... нихрена не чудо : работает плохо с прострелами . Спереди что-то стучит и гремит . Огорчился . Стук звонкий и пропадает при небольшом нажатии на акселератор . Вкладыши и клапана стучат по другому . Решил что это распредшестерня текстолитовая. Если получится то сегодня разберу и посмотрим . Не получается по лёгкому с ГАЗиком к 9 мая подойти .
Самвел, я чуть кофе не подавился, когда прочитал вот это "и вот оно чудо ..... нихрена не чудо" )))))
Это прям фраза дня! Надеюсь ничего критического и непоправимого не обнаружится!
Разобрал уже всё . Натерпелось причину понять . Да ! Текстолитовая шестерня болтается на ступице . Заменим . Не проблема . Тем более шестерня новая из старых запасов есть .
Реакции: HistoriK
Теперь загадка . На маленькой шестерне риска и кружок. Логичнее совместить риски . Но на машине было совмещено с кружком. Разница в 2 зуба . Как правильно ?
Из башмака обмотки стартера изготовлен съёмник шестерни . 😄
Реакции: Зубр, Pika и HistoriK
У меня тоже просто так ничего не получалось, что с 69-м, что с победой все приходилось доводить до ума и перебирать по нескольку раз.
Интернет-сообщество рекомендует белую шестерню из полиамида. Себе ставил такую (и на М20 и на ГАЗ-24), нравится больше текстолитовой, поскольку ступица вроде как имеет два прилива, что конструктивно исключает проворот. Текстолит не очень любит современные масла и от них расслаивается.
Самое главное черную пластиковую не ставить, она редкосное Г. На 21-ом форуме у дядьки при разгоне на части разлетелась.
Спасибо . Посмотрю в интернете . Все белые такие .? Т.е по цветовой можно выбрать и купить ?
Крышка намыта и с Новым сальником коленвала отправлена на место .
Через четыре дня предстоит пробег в 200 км моей победе . Решил после зимней стоянки прокатиться сегодня немного . Мало ли какой сюрприз . Но всё обошлось . Всё работает. Только фильтр топливный поменял .
