Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Реакции: Холоднов и Pika
Купил в супермаркете универсальный к 99% пишут подходит. Из плюсов есть доступ в салон у водительской двери. Из минусов, Победа в 1% по высоте кузова, 150 мм порога видно. Меня все устроило 😀
F80732A3-C417-48B8-8886-A955ADED70F6.jpeg97804E58-5FBD-4C2C-83A3-062EE38650BE.jpeg3C5E8C7A-CC56-4610-9B93-CA6D86A273A0.jpeg06F37E50-F792-4DD9-9195-65ED82844AB4.jpeg5F030FE6-031F-4066-896F-9D66802CC4E2.jpeg
Февральские лютые морозы вроде бы прошли, на улице -21*С и в выходные немного позанимался мостом. Пришлось промвставку выточить, кардана не хватало, у польского покороче орган. Распаковывая мост хоть и желтое масло вытекало, решил погреть, помыть редуктор. Залил в картер индустриалки, нагрел калорифером картер. Покрутил редуктор на всех скоростях 😀
Сегодня задалась погодка на славу, днем всего -10*С, прокачал тормоза, протянул колеса и в путь. Покатался вдоволь и по городу, и за город на трассу. Мост порадовал своей мягкостью хода, одной проблемой меньше 😀
Посмотреть вложение 183251Посмотреть вложение 183252
А колпак куда улетел???
Так поворчать: Что то выхлопная Оооочень длинная!? Надо обрезание сделать ;)
Типо моего :
Приветствую! Красота :) , а удочки от какой модели поставили? длинная Нива?
Закончен зимний сезон, на улице все тает, плывет и не до покатушек.
Были доводки мелкие, всякие, а из крупного, замена заднего моста.
Думал зимний сезон по пробегу будет меньше, но оказался практически равен летнему.
Зимний пробег 337км., с начала моей эксплуатации 708км.
Понемногу выходными днями готовимся к маю, переобулись в парадные.
Сегодня всё-таки решился продырявить передний фартук. ПТФ приобретены были в плачевном состоянии, примерно года три назад, а может и больше, некомплектны, но хотел именно такие. Год лежали отреставрированы и покрашены, все не решался дырявить фартук.
Получилось вроде хорошо и крепко)
Красивые . А у меня такие стояли при покупке . Были сняты и отверстия в фартуке заварены . 😄
  • Haha
У меня тоже такие стояли,потом маленький, сейчас нет ничего;))
Поменял зимой пружины на передке, более бодрые поставил. Как то зимой нормально катался, под конец зимы заметил что руль не по центру, а как то в лево смотрит. Все подтвердилось, и развал и схождение, крутим потихоньку.
Все вот думаю, куда еще один цпс прикрутить, для птф?
Не хочется на ближний навешивать.
Может если не пользуешься переключателем яркости подсветки , подсветку сделать на прямую . А на трёхпозиционный переключатель Подключить птф.
