газ м20 ВОЛГОГРАД
Ну, как то так покрасил. Если честно, то я очень доволен в живую смотрится просто шикарно. А дальше снова сушка и последний этап кузовного ремонта - полировка.
SAM_4654.JPGSAM_4653.JPGSAM_4652.JPGSAM_4651.JPGSAM_4650.JPGSAM_4649.JPGSAM_4648.JPGSAM_4647.JPGSAM_4644.JPGSAM_4637.JPG
Поздравляю! Вкусный сливочный шоколад 😀
Реакции: Олегович34
Ах ты ж какая красавица!!!
Поздравляю!!!
Теперь самый интересный этап! Сборка!
Реакции: Олегович34
Поздравляю! Мой любимый цвет.
Реакции: Олегович34
Сегодня, когда я в очередной раз выгнал победу на улицу, вышел сосед внимательно осмотрев машину сказал- да она красотка, а я с ним полностью согласен.
Вчера закончил работы с кузовом, отполировал и поставил колеса, машина просто преобразилась.
Начал собирать багажник и сразу вопрос. Как крепится выделенная красным пластина, в каталоге нарисовано не понятно, а сам я забыл. Если кто помнит подскажите пожалуйста.
Реакции: Олегович34
Сейчас самое интересное начинается, кузов начинает обрастать детальками и превращается в машину.
Удачной сборки!
С багажником разобрался, у меня вторая серия там просто патроны вставляются. А на третьей пластина прикрученная саморезами к крышке.
Пластина с патронами лишняя в твоем случае.
Посмотреть вложение 175078Посмотреть вложение 175079Посмотреть вложение 175080
Вот есть фото нужного:
Реакции: Олегович34
Перецинковывал все в нескольких экземплярах (разобранные доноры), что первое нашел, то и пытался вкрячить.
Всем спасибо.
Подскажите пожалуйста по подсоединению проводки, а именно с подсоединением " + " на корпус, что надо сделать чтобы все работало нормально. У меня до этого " -" АКБ был на кузове зарядка была, подсоединял "+" на кузов реле издавало щелчок и зарядка пропадала.
Надо изменить полярность эл. схемы.
1. Переставить клеммы на амперметре, т.е поменять местами провода , подключенные к клеммам .
2. Перемагнитить генератор. Для этого на 3-4 секунды соединить куском провода клеммы Б и Ш реле-регулятора при неработающем моторе.
3. Завести и проверить зарядку.
Спасибо большое. Проводка была временной, только для самостоятельного передвижения из гаража в гараж, сейчас прокладываю и подсоединяю новую, хочу сделать приближенно к заводу(насколько это получится).
В победе проводов минимальное количество, но пока все собрал и наладил что бы работало прошло 3 дня. Габариты, свет ближний-дальний, дворники в общем теперь все работает с + на кузове. А сигнал это отдельный разговор, ни чем не передаваемый звук, его только слушать в живую.
