Надо сделать тонкую заточку желобком, чтоб не повредить посадочную поверхность и смять его вовнутрь.
Вчера сделал подсчёт затрат на реставрацию своей Победы..... писал каждые 100 рублей по материалам, запчастям, инструменту.
Цифра шокирующая даже для меня, думал будет меньше.... тоненьким ручейком за 4 года натекло.....
Реакции: TUNER и Pika
Всё равно нужно разбирать и смотреть всё . Шестерни и подшипники . Я на своей победе хотел только сальники поменять . В итоге из двух мостов еле еле собрать один удалось . Сальники и подшипники все под замену , одна ступица и главная пара непригодные . И площадки под рессоры обе под ремонт .
Реакции: EvgenB и БЕГИмот
Никакая это не диагностика. Больше информации будет, если через маслозаливное застопорить ведомую и покрутить ведущую, туда-сюда.
Поставлю донорский, который не шумит, а родной долгими зимними вечерами полностью разберу и сделаю по мануалу Манкуса. А пока осень на этом донорском покатаюсь.
И не соглашусь, чем грешить на карданы, мост, вторичный, так лучше так проверить. Ведь все в сцепке крутится, хер поймешь что паравозит.
Да! Я вот коробку махнул прежде чем поверил, что это мост. Казалось вторичный вал КПП бъет (хоть коробку и перебирал. И кардан звенит как барабан от этого шума. Если бы не балансировал и не менял подшипники в крестовинах на него впервую очередь бы подумал.
Пробовал прослушать «большим ухом» - мост казалось тихо работает, что в него просто отдает.
А можно как то новый опрос в своей теме сделать, удалив старый?
Поменять на более актуальный?? ... потыкал в компе, не нашёл где.
Олег..купи вот такой мост и ездий на нем . https://www.avito.ru/leninsk-kuznetskiy/zapchasti_i_aksessuary/most_gaz_m20_1871741149
Мост от Нысса/Жук...все присоединительные места(площадки под рессоры,Главн.пара-5.125),такие ж как на М20 победа,а мост по своей конструкции полностью идентичен мосту вездехода М72 и частью с мостом Г21.У тебя все равно не полный оригинал...а ентот мост гораздо надежнее родного М20.
Реакции: psixoz
После замены заднего моста на донорский в сборе ( на нём заменил подшипники, сальники, масло) устроил тест драйв !! Ура шумов и вибрации нет!! КПП переключается как по маслу :)
Разогнался сегодня до 60 км/ч !! Это мой рекорд!!
Быстрее не едет хотя педаль газа уже выжата до конца в пол.
Как думаете почему??? Наверно проблема в карбюраторе???
Победа припаркованная около дома сразу выделяется среди однотипных современных шушлаек :)
В гараже под руку попался прицеп.... был пойман, отпескоструен, загрунтован. Будет покрашен под цвет моей ежедневной машины..... а то был зелёный как болото...
Реакции: Холоднов и serGS
Посмотреть вложение 174419Посмотреть вложение 174420
С починкой!
А что с маслом?
Оооо)) не едет быстрее 60 км/ч))
У меня так же было.
Как говорит мастер у меня на работе, пляшите от "печки".
А какой карбюратор стоит? Зажигание как выставлено?
